Нужна прошивка SHIVAKI STV-32LED12 | |||
| kahovka 21/01/2016 21:45 |
SHIVAKI STV-32LED12. Панель-LC315TU3A 01. Плата-TP.SIS231.PT85. Память-25Q64BSIG. Процессор под радиатором.
Проблема: при переводе из дежурного режима выводится заставка shivaki, потом экран гаснет и далее по кругу. Прогрев памяти не восстановил работоспособность. ДОБАВЛЕНО 21/01/2016 22:02 Моя прошивка 8Мб, с расширением BIN. Не могу прикрепить. |
| disel 33 21/01/2016 22:11 |
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/shivaki/stv_32led12/344-1-0-16302 |
| kahovka 22/01/2016 12:26 |
Моя прошивка |
| saloman-1977 22/01/2016 12:54 |
kahovka,проверьте личные сообщения! |
| kahovka 22/01/2016 16:47 |
Спасибо, результат тот же.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2016 16:52 Saloman-1977, твоя прошивка на 1.3 Мб меньше чем родная. |
| vadim3008 22/01/2016 18:51 |
kahovka, может,не то шьёшь? |
| kahovka 22/01/2016 19:53 |
Родная микросхема была 25Q64BSIG , взял новую 25Q64FVSIG. Залил предложенную прошивку. Включил, подождал 3 минуты. Далее перевел из дежурного в рабочий режим. Так же идет заставка SHIVAKI секунд 40, далее по кругу.
В прошлый раз вылечил PHILIPS шасси TPN10.1 флэшкой с восстановительным программным обеспечением. Проявление дефекта одинаковое. К железу претензий нет, напряжения питания в норме. |
| saloman-1977 22/01/2016 21:01 |
kahovka,вы пробовали ней шить? ДОБАВЛЕНО 22/01/2016 22:06 Еще одна http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/shivaki/stv_32led12/344-1-0-16300 |
| kahovka 22/01/2016 21:11 |
Saloman-1977, конечно, тем более выбора у меня нет. Вам спасибо за отзывчивость.
После записи сравнил с буфером. Записалось правильно. |
| saloman-1977 22/01/2016 21:17 |
Пробуйте еще одну с "рем ауд" и киньте ее мне на мыло сравню с вашей у меня балов нету, закончились! |
| komrad.sidorow2017 22/01/2016 21:34 |
kahovka, В твоей прошивке слетел загрузчик...заливать ее во что-либо бестолку..лей http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/shivaki/stv_32led12/344-1-0-16300 .она рабочая. |
| kahovka 22/01/2016 22:12 |
Месяц назад здесь была тема с таким же названием.Состав аппарата один в один. Автор пробовал прошивку с remont-aud.net. Она не пошла, видимо из-за разных матриц. Автору скинули на мыло другую, все пошло нормально.
Я тем не менее ее скачал с remont-aud.net, может проскочит. Буду пробовать. |
| komrad.sidorow2017 22/01/2016 22:30 |
kahovka, Вот же твоя http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/shivaki/stv_32led12/344-1-0-16302 .И матрас совпадает... |
| kahovka 22/01/2016 22:45 |
komrad.sidorow2017. Я ее скачал и даже залил. Впаяю завтра. |
| kahovka 23/01/2016 08:26 |
Прошивка с remont-aud не подошла. Нет свечения индикатора, нет запуска и заставки, процессор теплый. Эта прошивка под матрицу LC315TU2A, а у меня LC315TU3A. |
| АНТЕЙ 23/01/2016 11:40 |
На remont-aud обратись к val568 |
| kahovka 23/01/2016 12:09 |
Спасибо, попробую! |
| komrad.sidorow2017 23/01/2016 20:36 |
kahovka,
...Прошивка с remont-aud не подошла. Нет свечения индикатора, нет запуска и заставки, процессор теплый. Эта прошивка под матрицу LC315TU2A, а у меня LC315TU3A...Это ссылка на прошивку под матрас LC315TU3A ,а что у тебя?Или у тебя свой угол зрения? |
| kahovka 23/01/2016 21:15 |
komrad.sidorow2017, у коллеги месяц назад был аналогичный телевизор и прошивка с remont-aud не помогла. Смотри: http://monitor.espec.ws/section26/topic248648.html
ДОБАВЛЕНО 23/01/2016 21:44 komrad.sidorow2017, прости великодушно, не досмотрел. Там две прошивки под разные матрицы. |
| kahovka 23/01/2016 22:49 |
komrad.sidorow2017, огромное спасибо! Работает.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2016 22:56 saloman-1977, посмотри мыло. Прошивка рабочая. |
| semvictor 24/01/2016 13:41 |
kahovka, тему закрой!Нажми кнопку решено! |
| kahovka 26/01/2016 15:42 |
Друзья, подскажите, где волшебная кнопка "решено". |
| kahovka 26/01/2016 19:58 |
