Ищу дамп роутера TL-WR741ND V2.0 | |||
Dollar 28/01/2016 11:06 |
Ищу дам роутера TP-Link TL-WR741ND V2.0.
Восьминогая SPI flash (Spansion FL032PIF) Был залоченный на Киевстар. Может есть у кого? второй день ищу в нете.На 4-ю ревизию железа есть, а на 2-ю что-то не густо. |
TO(Nic) 29/01/2016 15:14 |
https://yadi.sk/d/98F7si58nvmvK |
movo 19/03/2016 20:40 |
Тоже нужен полный дамп TP-Link TL-WR741ND V2.0 если можно выложите, ссылка в предыдущем посту не работает. |
TO(Nic) 21/03/2016 03:43 |
Вроде не удалял еще.. |
TO(Nic) 22/03/2016 01:56 |
movo, отправил почтой |
movo 22/03/2016 06:46 |
Спасибо огромное ![]() |
dihartch 13/10/2016 11:00 |
Тоже нужен полный дамп TP-Link TL-WR741ND V2.0 если можно выложите на яндексе, или вышлите на почту, буду очень благодарен. |
TO(Nic) 14/10/2016 06:23 |
Почта |
dihartch 14/10/2016 11:08 |
спасибо! ![]() |
TO(Nic) 14/10/2016 14:21 |
Обнови по сети и все будет OK |
dihartch 14/10/2016 16:42 |
я всё сделал! просто клиент потом уже сказал, что у него до того, как он сам в него полез, вай фай и не работал |
stasvlad 14/11/2016 17:46 |
Скиньте пожалуйста и мне на почту. |
TO(Nic) 15/11/2016 03:19 |
Скинул |
kompan 15/11/2016 12:20 |
добрый день и мне скинь пжста |
TO(Nic) 15/11/2016 13:44 |
Глянь почту |
lexssa 04/12/2016 19:51 |
Добрый день! случаем на версию 1.3 есть дамп ? |
andre73 15/01/2017 23:40 |
Добрый день очень нужен полный дамп TP-Link TL-WR741ND(RU) Ver.4.20 |
TO(Nic) 16/01/2017 01:34 |
http://www.tp-linkru.com/download/TL-WR741ND_V4.2.html#Firmware |
gotic232 08/03/2017 13:37 |
Доброго.нет ли у Вас случайно Дампа на TL-WR740N Ver:2.5....FCC ID:TE7WR741NDV2...зараннее благодарен.... |
Pevic 12/05/2017 12:14 |
дамп роутера TP-Link TL-WR741ND V2.0 можно скинуть на почту
TO(Nic) 12/05/2017 15:13 |
См.почту |
bezpeshnyj 17/06/2017 11:54 |
Поделитесь дампом на v2.Спасибо. |
TO(Nic) 17/06/2017 13:16 |
См.почту |
igor19980401 13/08/2017 15:51 |
TO(Nic) 14/08/2017 06:32 |
https://yadi.sk/d/qCzFfbIO3LxcwN Перезалил.
В архиве два файла: Первый дамп SPI флеши, второй ПО, которое есть на офсайте. |
aleksey7407 19/01/2018 13:29 |
дамп роутера TP-Link TL-WR740N V2.0 можно скинуть на почту
kl86 20/01/2018 21:52 |
Спасибо! |
Lyosha3008 23/04/2018 17:24 |
Добрый день, тоже нужен дамп tp-link 741nd v.2 |
TO(Nic) 24/04/2018 01:19 |
Качай на здоровье. |
Lyosha3008 26/04/2018 01:47 |
Спасибо огромное!!!!!! ![]() |
Ковальчук 28/06/2019 16:14 |
TO(Nic) 30/06/2019 07:57 |
Дамп предназначен для подъема роутера , который находится в состоянии "кирпича" (не видит сеть, мигает всеми лампочками и т.д )
Дамп заливается программатором. Далее необходимо обновить ПО с офсайта. Если роутер работает, но глючит просто обновляйте ПО с офсайта и эта тема не для Вас. |
PbI6a 16/08/2019 13:38 |
Здравствуйте. Надеюсь кто-то ещё здесь есть. На WR741ND не активируется Wi-Fi ни на одной прошивке. Как активировать Вай-Фай?
Имеется этот роутер TL-WR741ND(KS) Ver.: 2.0 с платой 2050500145 Rev.1.1 Достался мне в неизвестном состоянии. Не пускал на Web-интерфейс. Я прошил его через UART-Serial Port прошивкой от Gargoyle (gargoyle_1.10.0-ar71xx-generic-tl-wr741nd-v2-squashfs-factory.bin). На веб-интерфейс пускает, всё настраивается, но нельзя активировать Wi-Fi. Я пробовал прошить и OpenWRT и DD-WRT разные пробовал - никакую прошивку не принимает - в PuTTY сыпет ошибками. Сдувал флешку - на программаторе заливал дамп родной прошивки Ver. 2.0 но с ней тоже роутер не загружается - просто висит. Принимает только прошивку от Gargoyle. Любую другую прошивку роутер не принимает: после команды bootm 0x9f020000 зависает, индикация питания светится, а индикация "Шестерёнка" светится постоянным светом, а не мигает, как должна. Мне один раз удалось прошить на прошивку OpenWRT (не помню какую) и был доступен веб-интерфейс, но была та же проблема с Вай-Фаем: ни индикатор не светится, ни в веб-интерфейсе активировать не получается. Точнее получается активировать, задать пароль, все остальные пункты, но после нажатия кнопки Сохранить - роутер виснет и всё, опять только восстанавливать через UART. |
0stap 30/06/2021 20:46 |
Спасибо !!!! |
TO(Nic) 01/07/2021 10:52 |
0stap, На здоровье.. |
