GLOBO GL55 - эфирный приемник нужна прошивка или дамп | |||||
| Богарт 29/01/2016 07:20 |
Ребята может у кого есть? Не могу ни где найти горит зеленый светодиод и все. Может кто сталкивался с таким аппаратом? |
| Евгений373 29/01/2016 09:05 |
Богарт, на каком железе собран, дай глянуть. |
| Богарт 29/01/2016 10:56 |
вот
| Богарт 03/02/2016 06:44 |
Ни кто не поможет?! |
| Богарт 17/02/2016 07:34 |
ни кто не поможет? можно выкинуть! |
| Евгений373 17/02/2016 09:44 |
Богарт, пока не хорони, дай родной дамп посмотреть. В исправности железа уверен? И постарайся идентифицировать процессор, тот что под радиатором и остальные чипы тоже. |
| loop 17/02/2016 16:05 |
Евгений373, а что там идентифицировать. Обычный аппарат MSD7802+MSB1236C+MxL608.
Богарт, этот аппарат видать на столько маленькой партией выпустили, что второй такой найти надо постараться. Писал в ихнюю контору, через форму обратной связи: http://www.globotrading.ru/ по поводу прошивки к этому аппарату. Но не ответа ни привета не получил. Попробуй тоже написать, может тебе ответят. |
| Евгений373 17/02/2016 19:49 |
loop, тебе видней, просто можно подобрать прошивки к этому чуду, как считаешь? |
| loop 18/02/2016 15:12 |
Ну если только ради спортивного интереса, попробовать. Сам понимаешь, что с другими прошивками, либо морда работать не будет, либо морда и пульт. Вот для проверки работоспособности, можно попробовать прошивку, от подобного аппарата с включением в рабочий режим при втыкивании сетевой вилки в розетку. Вообще аппараты с шасси: DVB-MPEG-176BG-ver 1.0-20140625 не попадались, даже другие. |
| Богарт 24/02/2016 08:43 |
ребятки ну дайте прошиву какую-нибудь для проверки!? |
| buff 24/02/2016 11:20 |
Пробуй... http://remont-aud.net/dump/sat/globo_gl50_shassi_main_board_dm_7802t2_r1_3103_v1_1_2013_05_12/271-1-0-22920 |
| loop 24/02/2016 15:03 |
Богарт, а ваш то слитый мы увидим? |
| buff 24/02/2016 16:52 |
Думаю нет , ушёл в подполье... ![]() |
| Богарт 09/03/2016 10:38 |
спасибо, попробую отпишусь!
ДОБАВЛЕНО 09/03/2016 11:47 через флешку не грузится, отдам товарищу прошьет через программатор и отпишусь потом! |
| Богарт 16/03/2016 08:01 |
Ребята тюнер запустился только вот на главной странице бегает курсор снизу в верх как будто кнопка залипла на пульте, отключал плату где находится ифк приемник все также |
| loop 16/03/2016 09:06 |
Судя по фотке, у вас ИК приемник впаян в основную плату, откуда взялась отдельная платка, которую отключали. И отключать нужно было не ИК, а кнопки переключения каналов на мамке. Еще возможно битый дамп, нужно затереть пользовательские настройки и перезалить. А всего скорей он просто не подходит к этому аппарату. P.S.: Повторяю вопрос, родной дамп остался? Мы его увидим? |
| Богарт 16/03/2016 09:17 |
нет родного нет, вот и мучаюсь ищу его |
| kainsk 14/04/2016 13:08 |
У меня так же курсор с ней бегает. А родной рабочий дамп был найден? |
| Богарт 14/05/2016 11:58 |
родной дамп есть
у кого? |
| kainsk 20/05/2016 09:55 |
http://remont-aud.net/dump/sat/envizen_digital_t2hd402_shassi_main_board_dvb_mpeg_176g/271-1-0-24342 вот эта максимально подошла, даже пульт, но кнопки не совпадают, самое главное нет кнопки громк+. |
| Богарт 01/08/2016 14:27 |
а память сможете прошитую выслать |
| kainsk 07/11/2016 08:13 |
Раздобыл дамп для программатора.
Тут не могу выложить. Кого интересует скину на почту. |
