Sony KDL-40CX520 нет включения Т-CON и подсветки | |
| elman 10/02/2016 23:32 |
Sony KDL-40CX520 шасси Az2F
Мать 1-883-753-32,но это маркировка печатной платы Проц CXD4727GB Матрица V400H1-L11 Блок питания работает, PFC = 380v stb 3.3v, AS det 3.17v pow on 3.2v. 12v в наличии На мамке 12v. 3.3v, 5v, 1,5v, 1,2v При нажатии на кнопку вкл - загорается зеленый светодиод - и более никакой реакции. Нет команды включения на подсветку (принудительно включается),нет питания на T-CON, нет питания на USB. По соседним темам полазил похоже на слет прошивки. |
