thomson 26e62nh20 не включается | |||
| SERVER555 19/03/2016 19:15 |
Не исправность : Не включается , сетевой индикатор кратковременно переморгнет и все. Напряжение БП в норме 5В, 12В в норме , сдутых литов нет , напряжение проца в норме 3.3B, 1.8B Короче говоря причина в прошивки Прошил флешку , телевизор включился , но на пульт не реагирует Можно ли через сервисное меню как то это исправить или нужна именно родная прошивка именно под эту шасси ? Прошивку скачал отсюда http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/thomson/tomson_26e62nh20/256-1-0-5785 Искал как войти в сервисное меню на эту шасси , но так и не нашел .. http://monitor.espec.ws/section23/topic90116.html Сделав бэкап родной прошивки , увидел что флешка чистая полностью зашита FFF.....
Состав Проц под радиатором Flash - S29AL016 Шасси ulb800054a EEPROM 24C32 Если у кого нибудь есть рабочий дамп на эту шасси скиньте пожалуйста или может кто знает как зайти в сервисное меню этого телевизора |
| iv-9 19/03/2016 19:50 |
Пуль серый или черный? Попробуй эту. |
| SERVER555 19/03/2016 19:52 |
Пульт серый Эту пробовал , телевизор вообще не включается |
| iv-9 19/03/2016 20:03 |
Странно, выложена как рабочая, оснований не доверять нет.
Здесь на серый тоже, но вроде то, что я уже давал. Выглядит по крайней мере странным, чтобы везде гуляла битая прошивка. У тебя на флэши какой стикер? |
| SERVER555 19/03/2016 20:33 |
EEPROM пробовал ставить чистую , с разными версиями основной прошивки , но все без изменение .. До того как слетела прошивка ( до поломки телевизора ) , телевизор работал с пульта , по этому основании у меня нет сомневаться в том что возможно проблема в фотоприемнике .. В том то и дело что телек пришел уже без стикера на флешке , но на основном майне есть наклейка и на ней написано ULB800054a 80023368MA0214 |
| iv-9 19/03/2016 20:37 |
Да их версий флэши то две всего ищется - под черный пульт и серый. Выше давал на серый, флэшь и EEPROM, но твоя версия софта странная . Хотя без разницы. |
| SERVER555 19/03/2016 20:40 |
Извини за не качественное фото , вебка не очень хорошая
ДОБАВЛЕНО 19/03/2016 21:42
И флэшь и EEPROM ? Но там только дамп на флэшь был и все |
| iv-9 19/03/2016 20:49 |
Читай посты внимательно, жирное слово Здесь в другом сообщении, мой второй пост.
Можешь взять и тут. |
| SERVER555 19/03/2016 23:00 |
iv-9, Спасибо за дампы Все заработало ... ![]() |
| iv-9 19/03/2016 23:29 |
На здоровье. Мутно, почему изначально были проблемы, этому шасси вроде всегда хватало прошивки флэш под определенный пульт, память чистая должна идти. Все прошивки по ссылкам в этой теме рабочие. |
