SUPRA STV-LC2210W ищу дамп 24c02 HDMI | |||
| puma1616 11/04/2016 13:09 |
состав Main Board-JUG7.820.531-3
Spi Flash - 25X40 проц MST719DU-LF Здравствуйте.суть такова-при подключении по HDMI пишет нет сигнала. 24C02 читается и пишется TL866.но она пустая.(fffffffffff) поиск дампа в сети результата не дал.пульта нет на него.но можно купить,если через сервисное меню можно ситуацию исправить.Спасибо. |
| vadim3008 11/04/2016 15:14 |
puma1616, А,почему ты решил что это прошивка? |
| puma1616 11/04/2016 15:26 |
А больше нечему.проц я поменял.хотя шина hdmi. относительно корпуса.к.з. нет.и до проца звонится.я сам .походу.запорол.он не включался изначально .горел зелёный светик.после замены и прошивки 25x40 вошёл в дежурку,стал реагировать на кн.вкл.но не запускался.вот я и стал шмонать напруги.смутило что на обеих 24с02 (hdmi и vga) 4.8в по питанию.вот я и отцепил питание на той что возле hdmi стоит.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2016 20:28 продолжу.теперь vga работает а hdmi нет.причина невключения была в сдвоенном мосфете 4804 возле 5в.разъёма. |
| puma1616 13/04/2016 09:59 |
И снова здравствуйте.картинку запустил прошивкой в 24с02 EDID от подобной матрицы,а вот звук не хочет воспроизводится.пробовал различных 4 EDID,только разрешение видео меняется а звука так и нет.прошу помощи ГУРУ.Спасибо. |
| buff 13/04/2016 12:01 |
А от куда такая уверенность что опции звука HDMI сидят в EDID , скорей всего это проблема софта...
Может и не прав , спорить не буду. |
| puma1616 14/04/2016 02:58 |
открываешь редактором и видишь в нем параметры аудио,ну и видио,само собой,а вот на какое значение поменять непонимаю,разбираться долго,да и нестоит,ради одного случая. |
| buff 14/04/2016 09:36 |
Не ищи лёгких путей , как вариант по процу + EDID. Или http://www.extron.com/download/files/whitepaper/edid_guide_wp.pdff Может на мысль натолкнёт. ![]() |
| puma1616 14/04/2016 11:43 |
Да я и не ищу лёгких путей.а разбираться что к чему и как устроен EDID староват я для этого.мож на досуге.вот в Mystery MTV-2205W по моему такой же должен быть.в этой теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=431923 |
| puma1616 14/04/2016 12:18 |
я не силён в китайском. |
| buff 14/04/2016 12:47 |
Это японский...
Направление понятно ? |
| puma1616 14/04/2016 12:59 |
да я перерыл много по этой теме.не доходит до меня какие параметры вписывать по звуку.свиду везде примерно одинаково.можешь помочь с созданием этого файла? |
| buff 14/04/2016 13:03 |
Это надо вам - но не мне... Вам лишь только подсказал а далее уже сами... Не в обиду. |
| puma1616 14/04/2016 13:07 |
если только на досуге.в выходные порОю.мож осенит. |
| buff 14/04/2016 13:11 |
edid_managerv1x0.exe - как вариант на пробу. , не факт что будет всё хорошо. |
| puma1616 14/04/2016 16:25 |
качнуть то где его?не гуглится что то |
| buff 14/04/2016 16:42 |
Млять у вас что гугл другой...
https://www.google.ru/search?q=edid_managerv1x0.exe&rlz=1C1YBKB_ruRU687RU687&oq=edid+managerv1&aqs=chrome.1.69i57j0l2.16190j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 puma1616 - можешь не мучиться , нет там опций audio.
https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_Display_Identification_Data |
| puma1616 15/04/2016 02:52 |
как нету то,я слепой что ли?открой редактором,любой EDID-HDMI от телика да погляди.в мониторах без звука конечно нету а со звуком есть.
вот.например |
| buff 15/04/2016 09:39 |
Вёл речь о edid_managerv1x0.exe - там только 128к и только видео.
Хотя открыл твой файл - что то есть по звуку... (145-148) Audio Data Block Audio Format #1 : LPCM, 2-Channel, 24-Bit, 20-Bit, 16-Bit Sampling Frequency : 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz (149-152) Speaker Allocation Data Block (SADB) Front Left/Front Right Audio Channel (FL/FR) |
| puma1616 15/04/2016 09:44 |
и я про него же.только я и аудио вижу в нём |
| buff 15/04/2016 09:48 |
Может и разберёшься , мутное это дело. Вчера пробовал с телека по HDMI слить EDID - получил только 128к. puma1616 - можешь зацепить телек по HDMI к проге edid_managerv1x0.? |
| Альберт. 25/04/2016 15:53 |
в личке |
| puma1616 25/04/2016 16:45 |
спасибо.огромное.это то что нужно. |
