Pioneer AVH-X5700BT не загружается. | |||||||
| HronoWoolfing 13/04/2016 09:59 |
Pioneer AVH-X5700BT
Состав: DVD CORE UNIT: IC1501- MN2DS0018MA IC1480- M12L64164A-5TG2Y IC1401- S99-50243D-K IC1402- S99-50243D-K IC1251- BA5839FP PCB UNIT(SERVICE): IC101- BA6288FS MOTHER PCB: IC401- MN103LF15RXW IC601- MN1AA9010Z-K IC851- M12L2561616A-5TG2S IC901- AK8814VQ IC1101- AK4223VQ IC1201- PM9014A IC1271- NJW1240V IC1301- PA2032A IC2201- TEF6686 Принесли со следующим дефектом: На кнопки не реагирует. Не включается. Клиент говорил, что начал замечать - как дольше стала включаться магнитола, со временем время включения увеличивалось. И в один прекрасный момент она вовсе не включилась. При подключении питания загорается подсветка кнопок, жужжит двигатель паркинга Пикапа. При этом потребление тока плавает в пределах 0,32 - 0,39 Ампера. При опущенном дисплее забирает диск, но обратно не отдаёт. И при повторной подаче питания в этом случае моторчик Пикапа не жужжит. С откинутым приводом после подачи питания подсветка кнопок гаснет и потребление тока уходит на 0. Все напряжения присутствуют. Проверял по сервис мануалу от AVX-X4700DVD, шаськи идентичны. Мануал взял у Таньки. Есть предположение, что сдохли частично прошивки. Но сравнить несчем. Прошивки слишком велики для заливки в тему могу отправить на мыло, если есть с чем сравнивать. |
| avpluck 23/02/2017 13:27 |
Попробуй на замену:
IC -851 M12L2561616A-5TG2S и возможно, сопротивление R-792 47 ohms (0402) 1/16 W сервис мануал для похожего AVH-X7700 http://archive.espec.ws/section394/file34534.html |
| eduard2 23/02/2017 13:58 |
HronoWoolfing
avpluck,
1- В этом разделе не занимаются ремонтом
2- За мануал Спасибо! но тоже это не то раздел где дают схемы и СМ ЗЫ- Кстати теме то этой уже как год прошёл ,ТС уже на это дело наверное забил или зробыв его ,ты че тему то поднял годичной давности ![]() |
