Ищу прошивку сма Indesit IWSC4105EU
Valera_1977
14/04/2016 20:37
46620550000
S/N:003106715
SW:01.04.03
Гарантийный человечек
14/04/2016 20:56
Тебе в каком формате надо? И для чего?
Valera_1977
14/04/2016 21:34
В формате .s19 если можно, для прошивки с помощью USBDM
плата модуля: EDT0117.11
c шильдиком : code:091215010229.02 SW:01.04.03
S/N:1003101431
14/04/2016 22:53
Ну пробуй
Valera_1977
15/04/2016 15:32
Гарантийный человечек, спасибо за прошивку, правда она не пригодилась, но все равно СПАСИБО БОЛЬШОЕ
был поломан замок блокировки дверцы, я со снятым замком включил стиралку в сеть 220в и на клеммах 2 и 3 замка было напряжение 220в, я подумал что если поставлю новый замок, то блокировка замка сработает сразу, когда поставил новый замок стиралка заработала
ДОБАВЛЕНО 15/04/2016 16:34
видимо из-за отсутствия гальванической развязки в блоке питания модуля управления (я так думаю) мультиметр и показывал 220в на клеммах питания замка
ДОБАВЛЕНО 15/04/2016 16:35
Гарантийный человечек, еще раз спасибо тему можно закрывать
15/04/2016 22:02
Вот для того, чтобы не было недоразумений и чтобы не поломать больше, чем сломано, нужно описывать симптомы. Я почему-то просто подумал, что у тебя F-12. Если будешь продолжать в том же духе, то любая машинка долго не проживёт. Ауру электроники нужно уважать!
Valera_1977
15/04/2016 22:27
Гарантийный человечек, я уважаю ауру электроники, поэтому и начал с замены замка, если бы не помогло, тогда бы проверял симистор и дальше по цепочке до процессора и его прошивки
