Нужна прошивка T-con T390HVN01.0 XL | |||
| Satyr53ru 31/05/2016 17:21 |
Предистория Toshiba 39L2353RB само тело рабочее, в T-con была сдохшая AUO M106-11. после замены все напряжения поднялись в норму подсветка есть сигналы LVDS есть но изображения нет подозреваю слет прошивки на U402 BR24T32. что с нее считал прикладываю |
| Satyr53ru 07/06/2016 03:41 |
так никто спрошивкой не поможет ? или проверить как нить рабочая ли слитая .... есть же знатоки прошивок ..... |
| Satyr53ru 15/06/2016 09:47 |
все еще в поиске ![]() |
| TELEDOKtor 19/06/2016 10:52 |
Вот такая есть: |
| Satyr53ru 21/06/2016 07:51 |
TELEDOKtor Спасибо сегодня попробую - отпишусь |
| Satyr53ru 29/06/2016 22:32 |
извиняюсь за долгое молчание - коммандировочка нарисовалась ..... прошил но эффект тот же - черный экран, копаю дальше |
| blagoy 20/03/2019 06:35 |
Понимаю что прошло три года, но возможно инфа будет полезна. Пришёл телевизор TELEFUNKEN TF-LED39S35T2 с такой-же матрицей, тоже дырка в AUO M106-11. После замены изображения нет, напряжения на шимке равны напряжению питания матрицы 12V. Что дальше копать пока не знаю. А прошивку сравнил с твоей, дампы совпадают, значит и твоя и моя прошивки исправные. Чем закончился твой случай, не отметил тему, решено или нет?
ДОБАВЛЕНО 20/03/2019 07:37
Эта сильно отличается от родной. |
