ORIEL 710 (цифр. приставка) нужна прошивка | |
| valeron76 05/06/2016 14:11 |
Приветствую, ребят выручите прошивкой flash 25q32, залип на зелёном огоньке, желательно на мыло или личку.
SC1035-SPHE1502+MN88472-VER1.0 |
| Евгений373 05/06/2016 14:21 |
valeron76, тут глянь - http://www.oriel.ru/update_dvbt2_receiver Ещё тут - http://remont-aud.net/dump/sat/oriel/oriel_710/455-1-0-8650
И свою прошивку дай глянуть, если есть возможность. |
| valeron76 05/06/2016 15:23 |
Евгений373, по первой ссылке,там обновление через флэху, а не умею,вернее не приходилось переделывать под память 25q32, а по второй проблема с балами,я поэтому и попросил.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2016 15:29 только что слил родную,смысла нет выкладывать,в ней от начала до конца FF, считана TL866, микра сама определяется,тоесть живая ДОБАВЛЕНО 05/06/2016 15:30 всяко прошива,лит был мёртвый. |
| Евгений373 05/06/2016 15:52 |
valeron76, щас качну с ауднета и посмотрю чем она от апдейта отличается, раз такое дело.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2016 15:59 Так, отличий не вижу, смотри скрин. Смело лей апдейт в флэшку через программатор, должно заработать. |
| valeron76 05/06/2016 15:58 |
Евгений373, кинь пожалуйста на почту,раз есть доступ к файлам, аппарат на столе разобранный,а заказов ещё много. |
| loop 05/06/2016 16:01 |
valeron76, см личку. |
| Евгений373 05/06/2016 16:04 |
valeron76, меня уже опередили Выше дополнил свой пост. |
| valeron76 05/06/2016 16:08 |
ок, спасибо,щас зальём,странно,как то раньше смотрел.там даже размер разный был. и кто то както писал что с по какой то адрес надо урезать |
| Евгений373 05/06/2016 16:10 |
valeron76, да это так, но это в других апдейтах режется шапка, потому я и просил твою родную прошивку чтобы сравнить. |
| valeron76 05/06/2016 16:11 |
понял,буду знать,спасибо за инфо и файл
ДОБАВЛЕНО 05/06/2016 16:34 вообщем микра оказалась не такая уж и живая, пишется с ошибками,поставил новую,всё прошло удачно,тупанул при проверке, взял и попробовал в стару микру FFзаписать,запись и верификация прошла удачно,не подумал что битые FFки не чем не отличаются от целых,с реальными файлами верификация уже не проканала Евгений373, ещё раз спасибо ,аппарат ожил. ![]() |
