ищу прошивку монитора ASUS ML238H | |
| Valera_1977 09/06/2016 17:27 |
ищу прошивку микроконтроллера CY8C20324 который установлен на плате сенсорных кнопок (управляет сенсорными кнопками), неисправность - при включении монитора светятся все кнопки сенсорные, монитор не включается, если отключить плату кнопок и включить монитор, то монитор включается, но мигает в левом верхнем углу надписи VGA - HDMI |
