Ищю прошивку на сплит систему SAMSUNG модель AQV12PWDN | |
| КатяР 29/06/2016 11:20 |
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, код прошивки на инвекторный сплит SAMSUNG AQV12PWDN. Проблема такая: При установленном режиме на холод сплит включается, начинает работать внутренний блок, но внешний не включается. Вызвали мастера - забрал плату на диагностику. Диагностика показала, что с платой все нормально. Пробовал менять датчики, тоже не помогло. В результате посоветовал искать тех, кто сможет перепрошить сплит. Внешний блок вроде бы пытается запуститься, 2 раза лопасти прокрутит и всё...
На самой плате мигают 2 лампочки ( красная и зеленая). Если ставить сплит на тепло - вообще не запускается, только жалюзи внутреннего блока открывается. Помогите, пожалуйста, с кодом. Попробую сама его ввести |
| Евгений373 29/06/2016 12:06 |
КатяР, за обслуживанием, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
И профиль пожалуйста заполните, иначе трудно будет направить Вас по нужному адресу. |
| КатяР 29/06/2016 12:31 |
В профиле добавила город. Что-то ещё нужно?
Официальный сервисный центр - если только на горячую линию... Туда звонили уже, они рекомендовали несколько центров, но те либо не занимаются ремонтов инверторов, либо не определятся с суммой за вызов.... |
| Евгений373 29/06/2016 13:14 |
КатяР, города вполне достаточно, я с Краснодара тоже. На Леваневского, 106 обратитесь, "Техсервис". |
| КатяР 29/06/2016 13:42 |
Спасибо. Попробую к ним обратиться. |
