Прошу помощи в прошивке 24LC128 | |||
| 12sasha12 04/07/2016 13:11 |
Имеется программатор EZP2010 v3.0 и чип EEPROM MIC24LC128
Ситуация такая, что выпаял EEPROM 24LC128, припаял к панельке, подключил к программатору. 1. Считал прошивку сохранил. 2. Выбрал скачанный дамп. 3. Жму запись. 4. Программатор пишет что записал дамп Но по факту, если снова нажать прочитать, то выдает ошибку reed cheep error, Если по новогой подключить программатор к компьютеру, то тогда он нормально считывает, но перед эти когда записал там записано не то, что нужно. а мусор. Как прошить EEPROM 24LC128 ???? |
| vlakar 04/07/2016 14:12 |
какой программой шили ? |
| 12sasha12 04/07/2016 14:30 |
пытаюсь прошить программой EZP2010 V3.0, программатор EZP2010 с прошивкой на борту v3.0 |
| vadim3008 04/07/2016 15:35 |
12sasha12, а,может микра брак? |
| 12sasha12 04/07/2016 15:48 |
выпаял ее с платы TCON V315B1_C05, пытаюсь перезалить дамп. Но пока без результатно. дома лежит самодельный программатор для Ponyprog, завтра попробую им прошить ДОБАВЛЕНО 04/07/2016 08:06 Нашел такую темку, похоже решения так и нету. EZP2010 не может прошить 16бит EEPROM, http://monitor.espec.ws/section46/printview244318.html |
| 12sasha12 05/07/2016 18:32 |
Тема решена! Прошил данную микруху, с помощью когда-то собранного программатора по статье http://we.easyelectronics.ru/Tools/programmator-pamyati-24cxx-eeprom-i2c-bus-na-ponyprog.html
СО старой версией PonyProg не прошивалось. Скачал новую версию PonyProg 2000, все считалось и прошилось. В Ponyprog нужно выставить параметры I2C 16bit EEPROM - 24128 Так же прошил EEPROM 24С64WP - только в настройках нужно выставить I2C 16bit EEPROM - 2464 |
