РЕШЕНО. Ищу прошивку для Samsung LE40A451C1XRU | |||
| 12sasha12 19/09/2016 14:01 |
Main: BN41-00982B
БП: BN44-00197B T-Con: T400XW01 Панель: T400XW01 V.6 Ищу прошивку. Проблема у телевизора, нарушены цвета, сам меняет формат экрана.. залил дамп от другого телика, все наладилось, но яркость как будто на 5℅... Настроил размер и тип экрана, В сервисном меню, ничего не изменилось... Прошивку не могу найти на него..... |
| vadim3008 19/09/2016 14:06 |
12sasha12, ==main== огласи! |
| 12sasha12 19/09/2016 14:13 |
Да, прошу прощения!!! |
| iv-9 19/09/2016 14:22 |
AS15 для начала хотя бы пальцем пощупай. А память там и чистая пропишется, единственное - изо может перевернуться.
Можешь попробовать - с такого же: |
| 12sasha12 19/09/2016 14:37 |
Не знаю как, но подсветка нормализовалась. Гамма корректор еле теплый. Но цвета негативные.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2016 06:38
А подскажите где она находится. Найти на плате не могу. FLASH нашел, а EEPROM не вижу ДОБАВЛЕНО 19/09/2016 06:40 Вот что на экране
ДОБАВЛЕНО 19/09/2016 06:42 ![]() |
| iv-9 19/09/2016 14:43 |
Еле теплый - не значит рабочий. А дамп ты какой и куда заливал? Не найдешь на майне 24С256 (2EB, 2ECL) или пошутил?
IC5004 глянь. ![]() |
| 12sasha12 19/09/2016 15:08 |
Прошивал дамп FLASH 25L1016. Еепром нашел прошил, яркость опять пропала |
| iv-9 19/09/2016 15:19 |
Может пора измерить режимы на корректоре согласно даташита (вход-выход каналов)? |
| 12sasha12 19/09/2016 16:38 |
По поводу подсветки, вся проблема оказалось в то, что после настройки в сервисном меню модели экрана. Я телевизор выключал, но не выдергивал питание.. Выдернул питание. Обратно воткнул включил. Все заработало. Цвета остались те же. Завтра поеду за гамма корректором. ПОменяю отпишусь |
| iv-9 19/09/2016 17:20 |
Так же и Factory Reset - обязательно после выдернуть вилку до погасания индикатора. |
| 12sasha12 21/09/2016 15:42 |
Всем спасибо. Тема решена, Заменил AS15-F, цвета нормализовались! |
