Ищу прошивку Eeprom 24C64 для ТВ Thomson T39ED33HU
ILNAR85
07/10/2016 17:49
Ищу прошивку Eeprom 24C64 для ТВ Thomson T39ED33HU. Main 40-MS82S0-MAD2XG(H). Аппарат не включался. Отремонтировал БП, аппарат включился, но изображение было перевёрнутое. Прошил прошивкой Flash 25Q32B-104HIP. Результата нет. Обнулил 24C64 изображение перевернулось, но изображение двоится. Помогите пожалуйста с прошивкой.
Nik
07/10/2016 18:35
Укажи тип матрицы.
ILNAR85
07/10/2016 21:23
ok завтра напишу
ILNAR85
08/10/2016 09:53
LVF390CMTM
eduard2
08/10/2016 15:36
ILNAR85, Эту попробуй http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/mystery/mtv_4019lw_led_shassi_ms82s/245-1-0-8965
ILNAR85
08/10/2016 18:15
eduard2, Спасибо. Всё таки советуешь флеху перепрошить?
Nik
08/10/2016 19:44
Смотри почту.
ILNAR85
08/10/2016 19:53
Nik, Спасибо большое. В понедельник попробую. А цифры справа это я как понимаю разные версии?
ILNAR85
10/10/2016 10:10
Nik, С двумя прошивками изображение перевёрнутое,а с одной нормальное,но двоится.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2016 10:13
Буду прошивать флеху прошивкой которую eduard2 посоветовал.
ILNAR85
10/10/2016 12:11
eduard2, прошил 24C64 из этого же файла аппарат не включается, обнулил и прошил флеш дефект не изменился, изображение двоится.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2016 12:14
И ещё глубоко извиняюсь, неправильно написал тип панели. Моя панель LVF390AUTM E4 V15. Сначала наклейку не нашёл,поэтому списал название панели с соседнего форума. А потом увидел родную наклейку.
ILNAR85
10/10/2016 13:04
Всё таки ещё раз прошил 24C64 из того же файла, что скинул eduard2 аппарат включился, изо нормальное,но перевёрнутое. Может тип панели не нравится? У моего производитель AUO, а прошива для ChiMei.
eduard2
10/10/2016 15:30
ILNAR85,
Так таки да ,там прошива ( которую я дал ) на эту панель LVF390CMTM а у тебя оказывается эта
вернее вот на эту панель LVF390CMTM E13 V5- если я не ошибаюсь нужно в опциях поменять тип модель панели,
ILNAR85
10/10/2016 17:31
В итоге с родными прошивками работает некорректно. Прошил обе микры от 40-го Mystery, нормальное изо, но перевёрнутое. У меня уже нет мыслей как быть с этим дефектом. Выкладываю свои прошивки, может кто-то чем нибудь поможет. Мля ещё и квота закончилась. Тогда если что могу на почту кому нибудь скинуть, если кому интересно.
Nik
10/10/2016 18:57
Почта.
ILNAR85
11/10/2016 12:16
Nik, С одной аппарат вообще не включается,а вторая такая же что и в аппарате была. Голову сломал уже.
anorexic
20/03/2023 17:58
Оригинальный рабочий Dump M25C64WP 40-MS82S0-MAD2XG(H) Thomson T39ED33HU слил специально для коллекции заодно, когда столкнулся с проблемами при ремонте Thomson T42E32HU.
Оба файла с рабочих материнок!
