ViewSonic VA2448-LED (VS13860) Ищу прошивку на матрицу | |||
| zaglyadin 26/10/2016 12:26 |
Ищу прошивку на матрицу M236H3 -LA3 rev. C1
Пришел к нам без микросхемы EEPROM на матрице... Очень нужна прошивка т.к. VGL, VGH и прочие напряжения восстановил.... дело за малым
Поделитесь у кого есть ![]() |
| Lenchik 26/10/2016 14:39 |
Это которая микросхема? В которой EDID записан? |
| zaglyadin 27/10/2016 06:34 |
Да именно она. |
| Lenchik 27/10/2016 08:22 |
С этой легче. Если есть даташит на матрицу, то там и EDID должен быть. Его просто вручную можно набрать в HEX редакторе.
Это для примера, от матрицы моего ноутбука. Показал одну страницу, всего их три. Набирать то что выделено красным. Ничего нет сверхъестественного что бы набрать 128 - 256 байт. Есть другой вариант. Считать EDID с примерно такой же матрицы. Нужно что бы разрешение было таким же и желательно размер. Проверку производителя матрицы производят гораздо реже. Считывать с матрицы можно и не разбирая её. Выводы +5, GND, Clock, Data, выведены на разъем матрицы. |
| zaglyadin 27/10/2016 12:19 |
Я бы рад считать с такой матрицы... нету ничего подобного. В даташитах на матрицы 23.6 нету ничего по EDID... скачал штук 5 уже... |
| buff 27/10/2016 13:24 |
Не оно ? 24С02 ? |
| zaglyadin 27/10/2016 13:56 |
Нет. Это для определения монитора по VGA/DVI |
| buff 27/10/2016 14:00 |
Понял , вам именно на панель - проблематично...
PDF все урезанные по 12 стр. |
