LG DM2350D (LD93I) - мигает индикатор, изо нет (НЕ РЕШЕНО) | |
| maksimthuk 30/11/2016 13:04 |
В составе
Матрица LM230WF8 (TL)(A2) Шаси - ch. LD93I Проц LGE3369B-LF-SE FLASH/EPROM: W25Q80BV, W25X20BV, 24C08, 24C16 Дефект - постоянно мигает индикатор, на кнопки не реагирует. (не включается) Питания: L800- 19V L806- 3.3V L1301- 1.25V L802- 5.2V L803- 2.96V L808- 1.79V L805- 0V (наверное норма но неуверен) L1300- 1,5V Прошивка не помогла. Немного греется IC811 (TPS65231) ![]() ![]() |
| REKKA 30/11/2016 13:26 |
а в норме это скоки? |
| maksimthuk 30/11/2016 13:49 |
тему исправил.
Подскажите сколько должно быть на L805 и сопротивления по 3,3 и 5,2В (у меня 90ОМ)? |
| maksimthuk 13/12/2016 10:16 |
По всей видимости проблема в BGA процессоре. Клиент отказался от замены. ТВ выдан без ремонта. |
| лучишин 04/02/2025 01:17 |
Дефект точно совпадает , на L803- 2.8v , замена TPS65231 помогла , теперь норма - 1,26v аппарат заработал. |
