SUPRA STV-LC19410WL не включается в Р\Р(РЕШЕНО) | |||||
| krugen 16/12/2016 12:34 |
SUPRA STV-LC19410WL
Main Board-T.VST29.61C 12296 Cpu - TSUMV59XU-Z1 Spi Flash - W25Q32FVS Panel - M185BGE-P02 не включается в Р\Р как с клавиатуры так и с пульта , светодиод на панели горит красным, все питания БП 13в, 5в, майн 13в, 5в,3.3в, 1.8в. 1.2в присутствуют, иногда по словам хозяина после неудачных попыток включить его постоит и сам включиться, в Р\Р работет без нареканий в этих майнах тповуха это слет прошивки, скачал прошиву с сайта ремонт аудо нет http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/supra/supra_stv_lc19410wl_t_vst29_61c_12296/333-1-0-9575 состав один в один, не помогло, попытался родную считать, прогер ошибку выдает, прогрел флешку 2 минуты на 400 градусов , аппарат начал включаться со 2-3 раза как с клавы так и с пульта.Думаю что проблема во флешке, но сомневаюсь, если есть у кого прошивка выложите сюда плиз ,может другая поможет? |
| krugen 16/12/2016 15:15 |
короче удалось считать прошивку родную, залил ее в новую микросхему, не хочет гад в р\р переходить, да и еще пару прошивок нашел в инете , тот же эффект, а с родной флешкой прогретой работает, через три-четыре часа пробовал еще раз |
| semvictor 16/12/2016 21:12 |
krugen, Ну так выложи свою на проверку!Или обрежь ее с адреса 003А0010... |
| krugen 16/12/2016 22:20 |
попробую обрезать, и выложу в понедельник |
| semvictor 17/12/2016 09:08 |
krugen, Обрежь и залей...зачем выкладывать? |
| krugen 17/12/2016 11:13 |
а что дает "обрезание" ![]() |
| semvictor 17/12/2016 12:56 |
krugen, Ошибки в области еепром отрезаются... |
| krugen 18/12/2016 08:19 |
Спасибо semvictor, завтра попробую |
| krugen 21/12/2016 13:15 |
semvictor, помоги пожалйста , оригинальная прошивка забита нулями до адреса 12000 , так что нечего резать там вроде, выкладываю оригинальную прошивку и остальные найденные мной по этому шасси ,может ты подправишь? https://yadi.sk/d/FJMZ6bjH34F9p7 |
| semvictor 21/12/2016 19:33 |
krugen, Личка. |
| krugen 22/12/2016 13:03 |
Огромное спасибо semvictor, за помощь, дело было в прошивке , одного не пойму с трех сайтов перепробовал, все пишут что рабочие почему у меня не пошли? |
| semvictor 23/12/2016 19:33 |
krugen, ...с трех сайтов перепробовал, все пишут что рабочие почему у меня не пошли?..Всякие раздолбаи их выкладывают... ![]() |
| Serg_66 18/07/2018 19:47 |
Мужики, а в чём секрет? Понимаю, что тема старая, но тема не раскрыта... Та же история, ни с одной прошивкой не шевелится, 5в, 3.3в, 1.8в, и 1.25в присутствуют, горит красный, ни на клаву ни на пульт не реагирует Родную сливал тоже, заливал в другую микру, и в родную опять - всё без толку... |
| QWer43 28/08/2019 15:31 |
Был такой: включался через раз, дело оказалось во флешке 25q32b (при этом сама флешка отлично читалась и записывалась), решил тем, что слил дамп со старой флешки и залил его в новую, после телевизор ожил, работает без глюков . Прошивка: https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/supra/supra_stv_lc19410wl_shassi_main_board_t_vst29_61c_12296/333-1-0-77262 |
| bugs2005 23/10/2021 00:50 |
Прошивка рабочая. |
