Проблема с CHANGER и тюнером NEC PX-TUAN-01
Oleksii
21/12/2016 14:36
Железо:
пульты Changer HR56G, Changer LM-U009
тюнер NEC PX-TUAN-01 (есть оригинальный пульт RP-142)
панель NEC PX-42XR3W
софт:
RCCreator ver 2.3.10
Коды известны и проверены (сняты с рабочего оригинального пульта RP-142).
Оригинальный пульт управляет тюнером и панелью. Некоторые кнопки (например ON и OFF - здесь это 2 разные кнопки) управляют и тюнером и панелью, другие - только одним девайсом.
Заливаю RCCreator'ом в Changer HR56G. С панелью все отлично, а вот тюнер не реагирует абсолютно, в т.ч. на совместимые коды типа ON и OFF (с оригинальным пультом у тюнера проблем нет). Считываю коды с ранее запрограммированного Changera - все залито верно. В голову лезет куча объяснений вплоть до разного спектра ИК, но тут есть нюанс: если использовать режим RCCreator'а "виртуальный пульт" - посредством того-же набора кодов и того-же Changer'а тюнер управляется идеально!!! (Так-же проверено на Changer LM-U009 - результат тот-же.) С кодами все гарантировано верно.
Куда копать?
hacjka
21/12/2016 16:50
возьми Changer 4в1,у него есть возможность создать свой пульт.
скопируеш покнопочно и будеш иметь в проге уже такой пульт.
думаю знаеш как делать?
Oleksii
21/12/2016 17:58
hacjka, написал же:
"пульты Changer HR56G, Changer LM-U009"
Это именно пульты 4в1
Скопировал покнопочно. Панелью управляют, а тюнером из программы (функция "виртуальный пульт", сам changer подключен по USB, тап мышей в проге по кнопкам нарисованного пульта) управляет, а сам пульт (отключен от USB, нажатие пальцем на кнопки физического пульта) - нет. Хотя ИК передается (проверено той-же RCCreator путем подключения другого пульта и считывания кодов с ранее запрограммированного - коды верные).
З.Ы. Разумеется всякие батарейки и подобные банальные моменты отпадают.
Евгений373
21/12/2016 18:59
RCExplorer в помощь, сравни временные параметры оригинала и клона.
Oleksii
22/12/2016 09:40
Евгений373 писал:
Сравнил. Лично я причин проблемы не обнаружил (хотя я не профи в этом вопросе).
В прилагаемом архиве 4 скриншота сигнала кнопки "ON" (по RCCreator ID=3155183F6C1DF0101CF) с пультов. По названиям файлов должно быть понятно. Один из них ("Clone Changer HR56G 4IN1") - не управляет тюнером. Никак и ни при каких внешних условиях. Не было ни одного срабатывания. При этом превосходно управляет панелью. Остальные три варианта (в т.ч. "Clone Changer HR56G 4IN1 - (virtual pult)" - это тот-же девайс, но посредством режима "виртуальный пульт" из RCCreator ) - прекрасно управляют и панелью и тюнером.
В чем может быть причина?
Oleksii
28/12/2016 12:45
Вопрос по-прежнему актуален. Разработчик RCCreator ясности не внес (да и на письма отвечает не особо оперативно).
Пробовал обучаемый пульт (оригинальный от ресивера Pioneer VSX-D814, стр. 35, "Программирование сигналов от других пультов дистанционного управления"). Без проблем обучается и управляет и панелью и тюнером (но меня не устраивает - там очень мало памяти, да и кнопки не все можно программировать).
Есть у кого мысли как побороть?
