SONY KV-M2181 (BE-4) -слетает память | |
| Georg 02/09/2004 16:45 |
слетает память на шаси BE-4,причем непервй апарат.причем,ставишь новую,запомнает Cервис и каналы,но через пару Bключенй сетью снова слет параметров.КТОв курсе- ,2 апаратана столе. |
| vi-jo 02/09/2004 19:22 |
Сколько работал по гарантии этих аппаратов-такого не было!
А что конкретно слетает(до сих пор не знаю как поставить знак вопроса). |
| dema 02/09/2004 19:22 |
Случай конечно частный, но... Сегодня кабельное имеет навалом каналов (у нас больше 75) и при включении автопоиска и недостатке емкости памяти (60 каналов) стирает настройки и прошивку Выглядит так: запоминание каналов только после 60 и сужение растра по горизонтали и впоследствии смерть строчной. Выход один - не включать автопоиск пользоваться только ручной настройкой. Если количество каналов, найденных ТВ превысит его емкость, то прошивка будет стерта! Встречается только на SONY. |
| Georg 03/09/2004 12:33 |
dema, ДА,У НАС НА КАБЕЛЬНОМ ИХ ШТУК 80
ПРОВЕРИМ ТВОЕ ПРЕДОЛОЖЕНИЕ. |
| mihalych 03/09/2004 21:10 |
georg Проблема в плохом контакт керамической платы с землёй внутри TDKS . Вскрой ,убери токопроводящую резину и припаяй. С1996 сделано хрен знает сколько возвратов нет. |
| kulek 03/09/2004 21:41 |
mihalych, есть ли ссылочка с фоткой где и что удалять? ![]() |
| mihalych 04/09/2004 20:34 |
kilek, извини фото нет.Как у большинсва TDKS это11 вывод ABL. (Вынесен отдельно) С уважением mihaiych. |
| Подгорстан 05/09/2004 06:57 |
georg, у меня такой случай был, в телевизоре регулярно периодически слетала прошивка, всё остальное ОК. Оказалось, что у владельца дома сеть 150 Вольт, и в телевизоре при понижении некоторого порога дёргался Блок питания. При этом сбивалась прошивка... |
| Генас 05/09/2004 10:20 |
Есть у меня такой интересный случай.Вот на столе стоит KV-21M3D(ВЕ-4) как раз.
1.Первый раз слетела прошивка в 99 году. Негатив - пропал яркосный сигнал..Долго тогда искал.Программатора не было.Нашёл информацию. Сделал сброс на 59 канале командой ТТ49.Откорректировал в сервисе. 2.Прошло 2 года и опять негатив.Заменил память и тоже самое сделал. 3.Прошёл год и опять негатив.Сделал над процессором и памятью экран. 4.Прошёл опять примерно год(заказ 31 декабря 2003 года в 18.00) и опять негатив.Новую память прошил программатором и поехал поставил. 5.И вот теперь забрал его домой.Хочу проанализировать,но сами понимаете установить причину которая бьёт телевизор с периодичностью раз в год очень трудно, а тут смотрю темка подходящая. |
| vi-jo 05/09/2004 15:16 |
Генас,это была проблема процессоров с 026 прошивкой.Его нужно менять на 014.015.052.054 и этот дефект исчезнет. |
| Andron 05/09/2004 16:02 |
Интересно, чем закончится эта эпопея. Сколько людей, столько и мнений, причём совершенно разных. 2georg, у тебя глаза не разбигаются от советов ![]() |
| Генас 06/09/2004 10:31 |
Сегодня дошли руки до этой Сони.Открыл.Действительно там стоит процессор SAA5288ZP/026.А эта информация о замене процессора откуда взята?От Сони? Процессор то найти можно.А вдруг опять будет через год повтор.Меня тогда уже точно съедят.Сколько же можно на бабки попадать. |
| Lens 06/09/2004 10:57 |
Уже не раз писал про это шасси, есть достаточно эфективный метод устранения сбоя памяти, смотри приложенный файл!
По поводу автопоиска, лучшего бреда неслышал, количество запоминаемых программ определяется не ёмкостью памяти, а версией процессора! |
| KATRAN 06/09/2004 11:44 |
Lens , а ты пробовал ? Это по поводу автонастройки . |
| Генас 06/09/2004 11:52 |
Спасибо Lens.Рассмотрел этот бюлетень.Провода так и лежат в моём ТВ.Я их интуитивно давно отодвинул от процессора.В точности так.И даже экран сверху прилепил, замассировал в нескольких местах по периметру.Это не помогло.А вот что касается второй части советов по питанию.Буду делать.Очень даже может быть.Это лучше чем менять процессор.А у клинтов маленькая дочка- 1,5 года.И даже когда я забирал телевизор она такое с сетевой кнопкой творила.Вкл-выкл: 3 раза за секунду.Эти телики и повторного клацанья боятся - это точно.
Прошу прощения у автора темы.Может я перебил ему общение. |
| Lens 06/09/2004 12:01 |
KATRAN, НЕТ, не пробовал, но в сервисном режиме можно включить память на 99 каналов! |
| dema 08/09/2004 21:50 |
Lens, в SONY 2184 шасси GP-1A точно слетает. Проверено неоднократно. Думаю, такое может быть в SONY с памятью 24С02. А сервис довольно богатый для такой емкости, всегда удивлялся.... |
| alexante 04/05/2009 09:01 |
dema прав.У меня тоже слетает прошивка из-за переполнения каналами во время автопоиска.Проверил на 100%
Телевизор SONY KV-M1450 BE-4.Никакие переделки и перепайки не помогают,кроме ограничения запоминаемых каналов до 59 для этого телевизора. |
| БМК-Миха 04/05/2009 10:24 |
alexante, обрати внимание на дату последнего поста ![]() |
| alexante 04/05/2009 18:46 |
Всё равно людям пригодится. |
