Honda LED191 T.VST59.62 ищу прошивку | |||
| LEX1 06/01/2017 17:00 |
Honda LED191
Main T.VST59.62 TM185LL05-CW1 Panel LCM-M185LL05-CW1 CPU TSUMV59XE-Z1 Flash 25Q32BVS На задней панеле шильдик "03.2013-00292" Телевизор ни с кнопок ни с пульта не выходит из дежурки. Напряжения все в норме и без пульсаций, кварц генерит. Есть предположение о слёте прошивки, но родной нигде не нашёл. Пробовал пару прошивок от Fusion и Supra, ничего не поменялось. Родную прошивку выкладываю. |
| komrad.sidorow2017 06/01/2017 19:30 |
LEX1, Полагаю проц...Не раз такое было и прошивки не помогали. |
| LEX1 08/01/2017 09:23 |
Пока его оставлю на закуску. |
| kowa-oleg 24/03/2017 16:15 |
есть с saturn и HYUNDAI шасси такое же, могу предложить попробовать зашить,максимум не будут кнопки совпадать. а еще бы проверить напряжение шим питания проца |
| eduard2 24/03/2017 16:33 |
kowa-oleg,
| LEX1 25/03/2017 09:17 |
Спасибо за ответ, но уже нет надобности. Хозяин забрал аппарат, купил другой.
И как отметить тему, как "Решено"? Понятно, что она не решилась реально, но чего зря людям голову морочить. |
| vadim3008 25/03/2017 11:38 |
А,ты её разве решил? ![]() |
| LEX1 26/03/2017 08:32 |
Понятно. |
