LCD телевизор Rolsen RCL-700z Синий экран. Нужна прошивка
CCND
24/01/2017 16:03
Друзья подарили на днюху, через некоторое время слетела прошивка(заключение официального авторизованного сервисного центра), официалы сказали что производитель прошивок не предоставляет. При включении синий экран, реагирует на кнопку питания и Source.
Основная плата KSD768-705-DTV-B.PCB
проц MST703-LF
флешка cFeon f40a-104g1p
Тюнер ZXT-M7802-T2-V10
Поделитесь плз
semvictor
24/01/2017 19:30
CCND, Свою покажи...
zuboka
24/01/2017 19:31
Еще на гарантии - требуй возврата денег раз отремонтировать не судьба - они там вообще охренели что ли!?
semvictor
24/01/2017 19:47
CCND, ....официалы сказали что производитель прошивок не предоставляет..Не совсем правда...
CCND
24/01/2017 20:03
semvictor писал:
Не совсем понял... слить прошивку с мертвого аппарата?
Аппарат был куплен не в России, отремонтировать они его не могут, могут только дать заключение с которым я могу его вернуть продавцу, а ради этого куска г-на ехать в Турцию мне не хочется, а купили его там...
Видно, что в сервисе снимали флешку, даже флюс не отмыли
ДОБАВЛЕНО 24/01/2017 23:04
semvictor писал:
Написал на сайте в техподдержку, может пришлют... но хз
semvictor
24/01/2017 20:11
CCND, ...слить прошивку с мертвого аппарата?Да!Но раз не в теме -ничего сам и не пытайся...
CCND
24/01/2017 20:37
semvictor писал:
почему не в теме? в теме, просто не совсем понял зачем
не нашел вообще никакой инфы по этой флешке, надеюсь Postal2 ее увидит. Завтра сдую солью
CCND
30/01/2017 08:23
Прошу прощения, что так долго. Дамп слил, прилагаю. Беседовал с техподдержкой, прислали файл прошивки, но судя по всему, его надо шить с флешки, а на нее аппарат никак не реагирует
первый файл - дамп из моей флешки, второй прислали с ТП
CCND
30/01/2017 13:41
Возможно кто то в курсе как вырезать из последнего файла прошивку для программатора??
CCND
01/02/2017 22:05
Техподдержка прислала дамп флешки, прошил его, теперь плата помимо синего экрана пишет AV в углу. При нажатии на кнопку Source черный экран. Звонил официальным представителям в нашем городе, долго общались, сказали что на таких платах примерно 4 разных прошивки и они нифига не совместимы. Запросил с сайта техподдержки дамп флешки тюнера. Сдул флешку с платы тюнера, считалось норм. Слил дамп с одного из сайтов для подобной платы, но прошить его не смог, программатор(Postal2) говорит ошибка верификации, пробовал шить на всех возможных режимах, всеравно ошибка. Грешу на саму флешку. Завтра если получится поеду к официалам, возможно мой программатор некорректно работает с этой флешкой... ну на крайний случай зашьем дамп в заведомо рабочую флешку, надеюсь. По результатам отпишусь
solodov13
24/03/2017 09:40
Слил со своего 700z
CCND
24/03/2017 14:11
solodov13, Спасибо, залил. Но дело похоже не в прошивке, не взлетел аппарат. недовольство, огорчение Флешку менять пробовал на 2 разные. Родная кстати дохлая была. Если отсоединить вторую плату, то ничего меняется, значит дело всетаки в ней
eduard2
24/03/2017 14:29
CCND,
Но дело похоже не в прошивке, не взлетел аппарат недовольство, огорчение
Так какого ты хера тогда тут в этой теме насрал бяка ты бля в железе для начало разберись , а то как не работает так сражу же шить нужно и усё заработает ,а если не разбираешься так вызови МАСТЕРА
ЗЫ- Развелось бля ламерохалявоклинтофф как блох
CCND
24/03/2017 14:43
eduard2,
1.Потому что в заключении официального сервисного центра было написано, что слетела прошивка(у них ее нет).
2. По железу - на всех дросселях и стабилизаторах платы требуемое напряжение присутствует. Сигналы с пульта на эту плату приходят(осциллографом смотрел). Флешка на плате дохлая была, поставил другую, шил 2 разные - с практические такой же платы(2 буквы отличались) и ту что сам вырезал из присланной техподдержкой.
Единственное чего не было - это заведомо рабочей прошивки. Какой вывод я еще мог сделать?
развелось "МАСТЕРОВ" деньги только собирать умеют, но них не делают
Евгений373
24/03/2017 15:57
CCND, из того, что на поверхности, наблюдается следующее:
1. Твоя родная прошива битая на 100%
2. У присланного апдейта от техподдержки отрезается и удаляется первые 4096 байт и последние 4 байта и получается дамп, который можно залить программатором во флэшь. Но дело в том что присланный апдейт имеет размер 3047351 байт, а у тебя флэшь на 524287 байт, фигня получается.
4. Требуй с ТП дампы апдейтов, пусть дают все какие есть на эту модель.
Пункт 3 - delete
CCND
24/03/2017 16:48
Евгений373,
1. да, знаю
2. Пробовал, не получилось(хз, мож руки кривые и отрезал коряво...), прилагаю то, что нарезал.
3. Почему? по крайней мере начало его файла совпадает с тем что нарезал я
Евгений373
24/03/2017 16:52
CCND, 3 пункт удалил, потому что не разобравшись наехал на человека.
Его прошивка идентична апдейту, за исключением того, что описано в п.2.
Попробуй спросить у него с какой микры он сливал прошивку, по размеру это 25Q32, не 25F40 как у тебя.
CCND
24/03/2017 16:53
Евгений373, там 2 платы, прошивка на первую полмегабайта и она подошла(по крайней мере надпись появилась "NO SYNC" и AV в правом углу, до прошивки просто синий экран был), а вот вторая содержит флешку на 4 мегабайта в оригинале cFeon f40a-104g1p, я поставил аналог MX25L3206EM2I-12G. Пробовал так же винбонд но ничего не изменилось
Евгений373
24/03/2017 17:00
CCND, f40a-104g1p =25F40, но никак не MX25L3206EM2I-12G.
Давай сначала, что где стояло и что трогал и на что менял, а то каша какая то получается.
CCND
24/03/2017 17:18
Евгений373, да, ты прав, я немного запутался и ввел тебя в заблуждение. Итак, плата первая, с которой все уходит на матрицу KDS768-705-DTV-B.PCB:
Cfeon F40A - она же там сейчас и стоит, первым делом прошивку поменял на ней, она на полмегабайта, после этого на аппарате надпись появилась "NO SYNC" и AV в правом углу
плата вторая тюнер ZXT-M7802-T2-V10:
на ней стояла 25L3206E при чтении прошивки(на тот момент читал с помощью POSTAL2) получил мусор, заказал с китая MX25L3206EM2I-12G впаял ее(шил уже POSTAL3), пока с китая шли эти микрухи, пробовал впаивать винбонд аналогичный по размеру, маркировку не помню, результат нулевой
Евгений373
24/03/2017 18:29
CCND писал:
Спасибо,теперь немного ясно. Насколько я разбираюсь в колбасных обрезках, то кеты скрестили DVB-T2 тюнер на чипе 7802 и скалер MST703-LF, что в принципе не плохо. Вот только как это всё поднять программно, ума не приложу.
Свяжись solodov13, может он сольёт и вторую флэшь(25F40) и тогда уже пробовать комплектом...
Кстати, а на пульт реакция есть какая-нибудь?
CCND
24/03/2017 20:09
Евгений373, Видимой реакции на пульт нету(приеду на работу в понедельник проверю реакцию кнопку включения на пульте). Платы соединены между собой шлейфом, который передает компонентный сигнал(YPbPr) и данные с пульта, осциллографом видно, что сигналы пульта на тюнер передаются.
На сколько я понял, включение тюнера осуществляется просто подачей на него питания, потому как ничего типа сигнала on/off нету(может конечно по каналу IR передается, не допер посмотреть). Если так, то просто при подаче питания на тюнере должна быть какая то картинка, но на HDMI выходе тюнера тишина, поэтому судя по всему плата тюнера мертва. Флешку поменял, питания все на месте, остается проц и память. Думается мне замена ни того ни другого особо не целесеобразна. Поправьте, если ошибся?!
Евгений373
24/03/2017 20:57
Всё правильно думаешь. Только проверяй в такой последовательности, переведи аппарат в дежурку и включи с пульта. Затем жми циклически кнопку меню на пульте и контролируй осликом отклик платы тюнера на выходе.
CCND
24/03/2017 20:58
Евгений373, ок, в понедельник попробую, отпишусь, спасибо
solodov13
27/03/2017 10:48
CCND писал:
Прошу прощения скорее всего прошивка не рабочая, поставил чип обратно а телек в круговой перезагрузке. На каком этапе слетела не знаю. С основной платы прошивку слить не смогу, нет переходника под тот чип.
Евгений373
27/03/2017 20:24
solodov13, Твоя прошива полностью совпадает с обрезаным апдейтом выложеным CCND. Обрежь её как я на первой странице советовал и обратно залей с помощью программатора, должно всё завестись, без всяких перезагрузов и висяков. Если затрудняешься, то смотри во вложении обрезаный апдейт, потом я его грохну.
solodov13
28/03/2017 07:34
Евгений373 писал:
solodov13, Твоя прошива полностью совпадает с обрезаным апдейтом выложеным CCND. Обрежь её как я на первой странице, советовал и обратно залей с помощью программатора, должно всё завестись, без всяких перезагрузов и висяков. Если затрудняешься, то смотри во вложении обрезаный апдейт, потом я его грохну.
Залил обрезанный апдейт, то же самое, тюнер висит на заставке потом перезагруз, значит дело не в прошивке.
CCND
28/03/2017 07:53
solodov13, там рядом с флешкой 2 резистора стоят, не задели их случаем когда флешку снимали?
solodov13
28/03/2017 08:08
CCND писал:
Резисторы на месте. Расскажу полную историю вскрытия аппарата:
1. Перестал принимать сигнал от заведомо исправной антенны.
2. Он новый работал меньше месяца, перестал ловить сигнал, ремонтировали по гарантии.
3. Т.к. гарантия закончилась подумал вскрыть посмотреть че они меняли, оказалось меняли кварц, я не долго думая купил новый, поставил, параллельно снимал флешку чтоб поделиться прошивкой.
В итоге этих манипуляций получил то что получил.
CCND
28/03/2017 08:21
solodov13, а с тем кварцем, который стоял до вскрытия заводится?
solodov13
28/03/2017 08:30
CCND писал:
нет, так же
ДОБАВЛЕНО 28/03/2017 08:53
Рядом с кварцем что то или сломано или его нету очень мелко, дорожка от ноги кварца к этому элементу идет, видать повредил когда кварц выпаивал.
CCND
28/03/2017 10:05
solodov13, вот фотка, могу замерить номинал, если надо
solodov13
28/03/2017 12:07
Замерьте пожалуйста
CCND
28/03/2017 12:27
solodov13, что именно?
solodov13
28/03/2017 12:44
CCND писал:
вот эту
Евгений373
28/03/2017 16:14
Если на вывод кварца идёт а другим концом на землю, то скорее всего - это ёмкость пикушечная. На другом выводе кварца, аналогичная висеть должна.
CCND
28/03/2017 16:32
solodov13, резистор это, в плате звонится на 74 ома
eduard2
28/03/2017 17:34
CCND, solodov13, Так ребята как то тема переходит в ремонт вы как то об этом между собой в личе спрашивайте что и где у вас там стоит
solodov13
29/03/2017 12:04
Всё работает, всем спасибо! улыбка
CCND
29/03/2017 13:36
solodov13, что сделал то, чтоб заработало?
solodov13
29/03/2017 14:17
CCND писал:
Поставил резистор
