Ищу прошивку HARPER 40F0550T
HAS67
01/02/2017 11:50
Всем Привет!
Нужна прошивка на это тело.
MAIN HK-T.SP9220P53
T-CON V390HJ5-XCPE1
проц. под радиатором
Прошивку скачал програм.CH341A
Если у кого есть буду очень благодарен.
При включении горит красный светодиод,на кнопки не реагирует.
Напряжение на FLASH 3.3V на стабе. проца. 1.6V
Пульта нет.
Прошивка не знаю рабочая или нет.
semvictor
01/02/2017 20:18
Попробуй залить от Supra LC40T400FL...
HAS67
03/02/2017 14:38
semvictor, Не могу найти,по ссылке скачивает Амиго,который не нужен.Если есть скинь пожалуста.
TO(Nic)
03/02/2017 16:22
HAS67http://monitor.net.ru/forum/harper-40f0550t-eeprom-info-602760.html А эту не пробовал?
Dmitriy0707
30/12/2017 15:08
HAS67 писал:
Всем Привет!
MAIN HK-T.SP9220P53
T-CON V390HJ5-XCPE1
Пульта нет.
Ваш дамп целый и рабочий. Попал в ремонт такой же телевизор с битой SPI-FLASH 25Q32FVSIG.
Заменил на 25Q32FVSIQ от ноутбука, залил Вашу прошивку - телевизор заработал. Прошивка рабочая! Спасибо!
