Нужна прошивка Mystery MTV-3223LT2 msdv3222-zc01-01. V1M11 | |||
| jorj62 02/02/2017 09:37 |
Телевизор Мистери, горит синий светодиод, ни на что не реагирует. Перепробовал кучу прошивок. Нужна родная Заранее благодарен |
| disel 33 02/02/2017 10:05 |
панель какая? 3.3v на локалке есть? если нету майн под замену |
| jorj62 02/02/2017 14:22 |
disel 33
панель какая? 3.3v на локалке есть? если нету майн под замену Панель MSDV3222-ZC01-01, 3,3v а так же все остальные напряжения присутствуют -1,5в, 1,2в На кварце не проверял ДОБАВЛЕНО 02/02/2017 15:24 Пршивка родная на крышке V1M11 |
| semvictor 02/02/2017 21:05 |
jorj62, Покажи свою-проверю! |
| disel 33 02/02/2017 22:03 |
.....привози помогу, проверить напруги где надо,посмотрим какая панель стоит
чем прошиваешь? |
| jorj62 03/02/2017 08:21 |
Вот слитая
ДОБАВЛЕНО 03/02/2017 09:30 Программатор телепрог TLP-1503, Напряжения проверяю на DC преобразователях. Проц грел, ничего не меняется. С кнопки pow сигнал проходит. Такое ощущение, что плата слоится |
| jorj62 03/02/2017 09:48 |
disel 33, я бы с удовольствием, но далековато. Иркутск |
| semvictor 03/02/2017 19:18 |
jorj62, В твоей загрузочная часть рабочая,т.е.включаться то должен... |
| jorj62 04/02/2017 00:05 |
semvictor Так он и стоит включенный, синий светодиод горит и на на что не реагирует, он сразу включается с вилки и включенный стоит |
| semvictor 04/02/2017 12:23 |
jorj62, Личка-ссылка.... ![]() |
| jorj62 04/02/2017 19:47 |
semvictor Спасибо огромное!!! Появился шум в динамиках. Вроде всё пошло. Надо панель, светодиоды смотреть. Импульс есть и всё. Ещё раз спасибо! ![]() |
| semvictor 04/02/2017 19:48 |
| Снегатулин Рустам Гильмит 27/12/2017 19:38 |
Добрый вечер всем! Извиняюсь что лезу в чужую тему, можете мне тоже ссылку кинуть (Sneg.R@mail.ru) на решение данной проблемы? Поведение тела один в один как у ТП. |
| snk72 15/02/2018 22:46 |
Сегодня делал такой же. Скидываю рабочую прошивку. Материнка MSDV3222-ZC01-01, панель HV320WX2-201. Симптомы один к одному синий светодиод и ни какой реакции. |
| dereg176 28/03/2022 20:14 |
Такая же проблема. Кучу прошивок перелопатил-горит синий. Залил родную v1n06 никакой реакции. Напруги 3.3 12 5 1.2 все есть... ![]() |
| vadim3008 28/03/2022 20:49 |
dereg176, так ты покажи, помотреть родную! ![]() |
| starii 13/08/2025 08:08 |
Ищу прошивку на телевизор Mystery MTV3223LT202298 MSDV3222-ZC01-01 V1M11
ДОБАВЛЕНО 13/08/2025 08:11 У кого есть скиньте ссылку или подскажите где скачать |
| lensmen2 16/08/2025 12:33 |
https://teleservis.net/resources/577/ |
