LG 47LB650V-ZE ищу прошивку eeprom
aysv
04/02/2017 14:14
Добрый день! Ищу прошивку к LG 47LB650V-ZE eeprom 24c256
main:LC/LD/LE 42B,42G EAX65384004(1.5) 14.02.18KJW. JAY225X 183
Дефект такой:включается,висит заставка "LG",дальше не идет.Выключается пультом.
Я нашел прошивку от LG42LB671V с тем же шасси,но похоже не та. Запаял EEprom,стало так:включается нормально,
каналы переключаются пультом,но при выборе входа нет режима ТВ, при настройке находит все каналы, при выборе канала на просмотр звук есть, изображения нет.
Экран живой,все менюшки работают.
Спасибо за любую помощь.
Евгений373
05/02/2017 13:23
Как вариант в расширенный сервис зайти и там пощёлкать. Допиши название панели, поищу у себя дампик, недавно ковырял майн с такой диагонали и шаська совпадает.
Нашёл от 47LB673-ZB, но может не быть звука, попробуй.
aysv
06/02/2017 13:30
Спасибо, дело было не в прошивке, прошивка от LG42LB671V подошла - через некоторое время простоя с ней включенным телевизор ожил, каналы показывал, звук был.
Накинул заднюю крышку - через некоторое время та же история с заставкой lg, похоже идет перегрев/недогрев - где то непропай на материнке.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2017 13:32
спасибо всем, тему можно закрывать
lehaSh
16/12/2017 13:02
А со своей микросхемы дамп считывал , текже нужна прошивка висит на заставке при прошивке от 42 диагонали тел ожил только с негативом , если сохранил выложи попробую прошить
