Telefunken T32HD906S(17MB70-5P) прошить с USB | |||
| Alex1101 07/02/2017 23:47 |
main 17MB70-5P V1 050511 nand K9F1G08U0D панель T315XW03 V.3 При вкл. горит красный led ДР. Кн. power переводится в РР (красный мигает, появляются все напряжения на майне и они в норме: 12/8,6/5,1/3,32/2,8/2,5/1,78/1,2V, но нет подсветки и нет питания на t-con) Подкидкой майна проверен БП и подсветка (в норме). Led постоянно мигает. Обратно в ДР не возвращается. Кнопки сенсорные (пикают). Но больше нет реакции. Грел проц. - без изменений. Пробовал прошить с флешки прошивкой Software V-0-10-0-7-B000 (32LT581): не прошивается. Прошу помощи с прошивкой (какие файлы шить,чтобы не изменить тип панели на FHD и какая последовательность прошивки) Техподдержки Telefunken нет, нужна прошивка с USB, что подымет тв. Весь интернет перевернул - нужного не нашел. Фото main: |
| Alex1101 09/02/2017 16:43 |
U103 (24C64) тут не причем (проверялась подкидкой с 17MB70-5P FHD)
U107, U16, U17 - на этой плате отсутствуют. |
| Alex1101 13/02/2017 23:48 |
Прогрел посильнее проц. - тв включился и работает. Завтра буду паять. |
| Miha18 05/12/2017 21:24 |
добрый день! если не трудно, доскажите, чем закончился ремонт? (если закончился?)
имею шарпа на этом шасси 40ls340e, с теми же симптомами. подкидал nand - результат 0! попробую тоже шатнуть проца. |
| vadim3008 05/12/2017 21:32 |
Miha18, ну тады пробуй,чё спрашиваешь! ![]() |
| Miha18 05/12/2017 22:07 |
шатнул, но ничего. в моем он раз через 20 мог запуститься и пахать до выключения. |
| vadim3008 06/12/2017 10:44 |
Miha18, какой проц? |
| Miha18 07/12/2017 12:28 |
bcm3556fkfsb5g broadcom |
| vadim3008 07/12/2017 15:27 |
Miha18, вариантов нет пробуй! |
| Alex1101 29/10/2018 09:00 |
Грел феном 400 градусов 3 минуты , через год повтор. Грел 400 гр. 4 мин. Пока работает. |
| dtvampirdt 29/11/2019 15:24 |
Здраствуте ищу прошивку (17mb70-5p тв medion 30334
может кто подкинет |
| AGPTVOL 10/02/2021 13:08 |
Извините, что поднял старую тему, но нигде больше спросить не нашёл.
bcm3556fkfsb5g можно заменить на LGE3556? Нигде инфы не нашёл по этому поводу. Всех ответивших заранее обнял |
| vadim3008 10/02/2021 15:39 |
AGPTVOL, профиль заполни,может чем и поможем. |
| AGPTVOL 11/02/2021 00:05 |
вроде как заполнил |
