HAIER LE40B8000TF нужна прошивка U6 25Q64 | |||||
| aleks2264 18/02/2017 13:05 |
Пришёл аппарат HAIER LE40B8000TF шасси MS308C0-ZC01-01, панель V400HJ6- PE1, с паянной флеш 25Q64... Показывает негатив и изо перевёрнуто... Как выяснилось прошивка взята вот отсюда: http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/jvc/jvc_lt_40hg72u_shassi_main_board_ms308c0_zc01_01/253-1-0-40239
С родной говорят не включался вообще ( со слов клиента)... Перепробовал кучу прошивок под это шасси, ничего не помогает... Ищу прошивку под панель: V400HJ6- PE1...
| vadim3008 18/02/2017 17:02 |
aleks2264, свою добавь может кто,подправит! |
| aleks2264 18/02/2017 17:18 |
vadim3008, да нет родной прошивки... Стояла уже прошитая.... Пробовал с этой: https://yadi.sk/d/1Bmz1Ofb3EEc8c , тоже двоит и вверх ногами... |
| boxer69 24/02/2017 12:14 |
Вот добавляю несколько, может кто и подправит нужную для LE40B8000TF под панель панель V400HJ6- PE1. Многим очень нужна. Для LE42B8000TF рабочая - проверено. |
| semvictor 24/02/2017 13:41 |
boxer69, В твоей папке есть чья то битая-это вообще не прошивка,а мелкий огрызок...Не стоит его вообще во внимание брать.Попробуй эту https://yadi.sk/d/IjtSRkPc3EWG6M .Загрузчик совпадает с твоим-должен включиться.Матрас тоже 40"... |
| boxer69 24/02/2017 15:36 |
Попробовал- не стартует. Скорее всего и загрузчики не совпадают. |
| semvictor 24/02/2017 15:41 |
boxer69, Загрузочная область прошивки(загрузчик) такой же как в твоей и LE42B8000TF и LE24B8000T...Ядро,естественно,во всех 4х разное(разные матрицы прописаны). |
| boxer69 24/02/2017 16:21 |
semvictor, только что пробовал и по Вашей ссылке заливать в GD25Q64 и вот эту не стартует. Даже led не светится. Вернул от LE42B8000TF - работает, но изо перевёрнуто и двоится. semvictor, если знаете как править прошивки, подправьте, пожалуйста, то что я в архиве скинул в посте выше. Там одна моя с битым загрузчиком на 40B8000TF, а другая от 42B8000TF рабочая но не с той матрицей. |
| semvictor 24/02/2017 16:29 |
boxer69, По поводу правки прошивки реально может помочь только key-s ...Тема с его участием- http://remont-aud.net/forum/108-68889-2 .Номер горячей линии 8 800 200 17 06, с 9-30 до 18-30 по московскому времени(Haier Russia).Может это прокатит? |
| boxer69 24/02/2017 22:24 |
Ваша ссылка ведёт на MYSTERY MTV-4031LT2 там main не совсем такой, а следственно и загрузчик отличается. |
| semvictor 24/02/2017 22:27 |
boxer69, Я тебе не зря упомянул про key-s...Он профи в этом.А я так...что-то немножко знаю. ![]() |
| boxer69 24/02/2017 22:29 |
semvictor, я надеюсь, что key-s ответит |
| semvictor 24/02/2017 22:35 |
boxer69, Он отвечает.Просто подожди немного. |
| aleks2264 13/04/2017 08:10 |
Тема закрыта... Клиент забрал телевизор... |
| Ural335 14/04/2017 12:01 |
Понятно, что уже поздно, но я недавно поправил прошивку, может кому то будет интересно. Программу программатора рт809ф открыл два раза, одну слева, вторую справа. В каждой выбрал 25/64 и открыл файлы прошивок. С одной стороны корявую, с другой стороны - перевернутую. Открыл содержимое буфера в обеих сторонах. Вся прошивка состояла из четырех частей(в обеих случаях). Начал выделять, сохранять и переносить целиком части из одной в другую и фокус прокатил. Неудобно, что держать надо долго, положил два груза на шифт и доун и ждал сорок минут(чтобы сохранить) и столько же, что бы вставить. В конце "подтвердить" и запись. Телевизор заработал в нужную сторону, но только в двух режимах - цифра и аналог. Видео, hdmi, vga входов не было. Сброс меню в заводские настройки все поправил. Входы появились, тв - работает. Правда логотип левый появился, которого не было, но его можно отключить в сервисном меню. Просто перевернуть в сервисном меню не предусмотрено. |
| okula 13/04/2018 09:41 |
Всем привет. Кто может скинуть рабочую прошивку на le40b8000tf? |
| vadim3008 13/04/2018 11:37 |
okula, мало что залез в чужую тему,и свою не соизволил показать.
Свою показывай! |
| okula 13/04/2018 12:58 |
Извиняюсь, вот моя прошивка. |
| TO(Nic) 13/04/2018 15:12 |
okula, Здесь http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/haier-le40b8000tf |
