daewoo dlp-32h1c шасси MST9E88/ прошивка
ssipk
24/02/2017 12:41
PWM Power: FAN7602, FAN7530 (PFC), FAN7382
MainBoard: RSAG7.820.1037
IC MainBoard: , MST9x89bL , 24C32AN, 24c04
Добрый день. Chassis/Version: RSAG7.820.1037 При подключении к vga не показывает (темный экран), хотя разрешение выставляет родное, так же от vga включает звук, а от ТВ звук или тихо или на всю. at24c32n - затирал ff - результата нет...
ssipk
24/02/2017 13:24
После того как залил FF на at24c32 картинка вообще исчезла фон - зелёный однотонный, при добавлении звука на 1 - работает звук как на 100! Причём от 1до100 громкость не меняется. Вообщем грешу именно на прошивку.
ssipk
25/02/2017 14:03
вообщем проблема решена. Зашил старый дамп. Телик написал, что подождите первый запуск ТВ - экран стал, нормального цвета, звук регулируется, vga - работает. Что было ХЗ.( Пару дней погоняю и выдам. тема закрыта
