Samsung UE40H6240AK - висит заставка Smart TV | |||
| topf 20/03/2017 17:38 |
Неисправность: при включении зависает на заставке SMART-TV.
Нужен дамп SPI, EEPROM. Данные аппарата: Main BN41-02156A CPU SEMS31 Tuner BN40-00278A spi w25Q40 eeprom (IC 901) S24C512 Панель CY-GH040CSLV1V Выручите пожалуйста если есть! |
| vadim3008 20/03/2017 18:03 |
topf,А,в google сходить слабо?
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_ue40h6200akxru_shassi_main_board_bn41_02156a/241-1-0-27960 |
| topf 20/03/2017 18:53 |
vadim3008, спасибо за ссылку, но 6240 и 6200 разница есть? или достаточно совпадения модели матрицы и серии 6000 ? |
| Евгений373 20/03/2017 20:37 |
topf, зайдёшь в сервис и там поправишь, если вдруг что-то не совпадёт. |
| topf 21/03/2017 05:39 |
Понял, спасибо! А то сомнение какое-то.... |
| topf 21/03/2017 18:13 |
Всем привет! Вообщем зашил spi и eeprom для ue40h6200. После включения красный свет-д гаснет и моргает 5 раз, экран черный. С пульта не выключается. Снял сеть, включил. горит дежурка красным. Нажимаю вход в инженерное меню info,menu,mute, power, светодиод гаснет,моргает 5 раз, но также черный экран, никакого изо нет. Не работает основная прошивка?? |
| vadim3008 21/03/2017 19:15 |
topf, старые прошивки,прикрепи.
Заливал, в новые микросхемы? |
| Евгений373 21/03/2017 20:46 |
Вполне возможно. Для очистки совести могу дать на подкидку заведомо провереные прошивки SPI и EEPROM, от UE32H4500 |
| topf 22/03/2017 08:22 |
Eeprom в новую, spi - в родную. Поставил чистую еепром, после включения в розетку находится в дежурном режиме, после вкл-я с пульта показывает табличку , где на англ. Пишет войдите в сервис меню . Захожу в инжен. меню, но на пульт реакции нет! Потом сам тв перезагружается и опять табличка измените параметры в сервис меню. Как быть дальше?
ДОБАВЛЕНО 22/03/2017 09:29 Фото |
| topf 22/03/2017 09:15 |
Может через usb попытаться вогнать основную прошивку, если конечно он увидит флешку.
Или это врятли поможет?? |
| Евгений373 22/03/2017 09:24 |
Не загонишь и не пытайся. И спрошу ещё раз, мои дампы пробовать будешь? |
| topf 22/03/2017 10:43 |
Ок, Евгений273! Попробую. Пока других вариантов нет.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2017 11:49 Мыло: |
| topf 22/03/2017 16:18 |
Родные слитые: |
| Dimych32 23/03/2017 08:37 |
Аналогичный аппарат схожий случай, но при загрузке проходит чуть дальше заставки смарта, так постоянно по кругу или висит на заставке.
Программно ничего не трогал. Для ремонта аппарата пропаяны все локальные места нагрева на блоке питания, так-же разъем питания с БП на майн, на майне пропаяны трансформаторы dc-dc по напряжениям 5 и 3.3 вольта. В итоге вчера 3 часа полет нормальный. |
| Евгений373 23/03/2017 16:23 |
topf, рабочие прошивки положу здесь, не подойдут удалю.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2017 13:00 Прошивки удалил, пока ещё есть возможность редактировать пост, квота на закачки не резиновая однако, пардоньте. |
| topf 24/03/2017 10:13 |
Прнял, спасибо! Вечером проверю. |
| topf 24/03/2017 19:05 |
Евгений373, вообщем залил прошивки. Также сам включается, красный светодиод отмаргивает 5 раз и все, экран черный, изо нет, подсветки нет. Залил родную, в 25Q40, eeprom оставил чистую. Все осталось как и посты выше: есть табличка, просит войти в сервисное меню! Походу нандфлеш с прошивкой! Будем искать материнку, |
| ultra1966 29/01/2018 10:31 |
Аналогичная проблема решилась прошивкой eeprom (IC 901) S24C512 . |
| Евгений373 29/01/2018 14:48 |
Del. |
| guriksochi 02/03/2018 12:43 |
Ребятушки пожалуйста, аналогичная проблема с этим же аппаратом Samsung UE40H6240AK
Main BN41-02156A,BN94-07307V CPU SEMS31 Tuner BN40-00278A spi w25Q40 eeprom (IC 901) S24C512 Скиньте дампы ПОЖАЛУЙСТА spi и eeprom
ДОБАВЛЕНО 02/03/2018 12:52 Dimych32, а какие ты трансформаторы пропоял??, , если по схемеLED TV UE40H6200AW они вроде похожи, L204 должно быть 5.3V. у меня 1.3V, и / L2001 : A1.5V а у меня 5V не зная что и думать |
| vadim3008 02/03/2018 17:42 |
guriksochi, смотри почту,на будущее,свою выкладывай! |
| guriksochi 03/03/2018 23:33 |
[quote="vadim3008"][b] Спасибо тебе большое за дампы. , пришёл прогер, и теперь появилась другая проблема он не видет ни S24C512 ни W25Q40CL, может прог убитый, раньше был minipro, дал одному х.. так он его умудрился спалить, не подскажешь чем ещё можно прошить эти микрухи? не дорогим? |
| Edos 04/03/2018 07:08 |
guriksochi, Сам не из Сочи? |
| Edos 04/03/2018 07:54 |
topf, ЛС |
| Dimpnt 13/04/2018 11:37 |
Добрый день. Может кто поделиться рабочим дампом телевизор UE40H6200AK. Main BN41-02156A eeprom (IC 901) S24C512 |
| buruznyk 17/04/2018 17:31 |
Dimpnt, http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_ue40h6200akxru_shassi_main_board_bn41_02156a/241-1-0-27960
ДОБАВЛЕНО 17/04/2018 18:42 topf, Интересно, как продвигаются дела с телом? Сам с таким сижу, циклический перезагруз, минут через 5 перезагруза включается, и может работать как угодно долго ,даже с флешки обновилось ПО. |
| buruznyk 17/04/2018 20:29 |
Разобрался, проблема была с радиомодулем, снял разъем и ТВ начал нормально включаться и управляться ИК пультом. |
| Dimpnt 18/04/2018 10:33 |
Прошивку нашел но Заливаю EEPROM ошибка! содержимое чипа не совпадает с буфером. Сдохла микосхема? похоже заказывать новую. |
| Dimpnt 27/04/2018 12:59 |
С новой микросхемой таже история? есть идеи? танцы с бубном продолжаются. |
| Roman1234567 07/06/2018 15:55 |
Ребят, может есть у кого дамп emmc от Samsung UE40H6200, UE40H6240 ?
bn41-02156a , bn94-07307v м.с. = klm4g1feac ![]() |
| Edos 08/06/2018 11:15 |
Roman1234567, Есть от UE40H6410AU _BN41-02156A Ver. TS01 _HIGH_X14H |
| fodis 12/06/2018 00:05 |
Edos, можешь мне скинуть от 6410? Как раз сейчас майн с него ковыряю http://monitor.espec.ws/section31/post2357972.html#2357972. В идеале комплект EEPROM + SPI + eMMC.
Roman1234567, есть bn94-07307v, могу слить дампы, если объяснишь как с eMMC слить внутрисхемно. Можно в личке. Есть RT809H, но с eMMC пока не работал, надобности не было. |
| maestro116 27/02/2019 02:07 |
Такая же проблема с Самсунг UE55H6800AV
Мэйн BN94-07849B Что делать...? |
| Евгений373 01/03/2019 05:33 |
maestro116, создать свою тему. |
| YriyBerezkin 25/07/2019 03:30 |
Евгений373 Здравствуйте у меня SAMSUNG UE32H4500AK висит на смарте я в теме читал у вас есть прошивки пишут что 24с512 от неё зависит но если есть все ,буду признателен майн BN41-02156 HIGH 14
с уважением Юрий |
| misha7 25/07/2019 08:15 |
YriyBerezkin, ....... Правила читаем.....свою тему создам ![]() |
