Решено,удалить | |||||||
navigation32 15/04/2017 18:48 |
Удалить |
Ural335 15/04/2017 21:36 |
Все V в порядке?. |
navigation32 16/04/2017 11:25 |
Дело в прошивки,проверено! на не родной ,с таким же шасси, стартует |
Ural335 16/04/2017 14:20 |
Стартует и...? не работает? попробуй сравни прошивки, поменяй содержимое частями. Старую, только не удаляй. Но можно не замарачиваться, поискать, подождать... |
navigation32 17/04/2017 10:39 |
Ural335 17/04/2017 12:44 |
Так елы-палы, в сервисное меню зайди, да выключи заставку! Будет без заставки включаться. |
navigation32 17/04/2017 17:13 |
Не могу найти сервисменю и кстати что прошивка от 42 дюйма на 50 дюймов не влияет? вроде показывает как и раньше было и СПАСИБО за помощь! |
navigation32 17/04/2017 18:05 |
Точнее нашел ,вход source 3138 но не могу понять где что,по сути те же насройки что и в меню телика |
Евгений373 18/04/2017 11:37 |
navigation32, на твои прошивки можно глянуть? |
navigation32 18/04/2017 16:12 |
Конечно,а как тут их скинуть? |
Евгений373 18/04/2017 18:00 |
Жмёшь предварительный просмотр, затем выбираешь и загружаешь и добавляешь файлы. Дампы сожми винраром, если не будут лезть, то подроби на тома. Либо закинь мне их на мыло.
И свой профиль заполни, если не сложно. |
Ural335 19/04/2017 00:04 |
Всегда легко лезли прошивки архивированные . Ждемс. |
navigation32 19/04/2017 11:35 |
удалить |
Евгений373 19/04/2017 19:22 |
Подправил родную, пробуй, на размер не обращай внимание. Не поможет - затру и выложу другой вариант. Впоследствии грохну все.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2017 18:30 Прошивку грохнул, кому надо тот забрал. |
Ural335 20/04/2017 00:18 |
Там чанхонговская прошивка сильно ущербная. Из двух одну склеил, если будет желание попробуй. За логотип нет гарантии.
файл удалил - квота |
Евгений373 20/04/2017 10:33 |
Ural335, я только загрузчик подправил на родной и еепром обрезал. Картинку поменять не сложно, но этим займёмся во второй серии. |
navigation32 20/04/2017 10:43 |
Спасибо большое,буду дома завтра пробовать буду
ДОБАВЛЕНО 20/04/2017 12:02 А то что обрезан еепром не страшно? эта прошивка не родная уже 5 дней пашет в норме ,честно уже и боюсь лезть,если прошью на родную то только разница из за заставки? на изображения она походу никак не влияет?стоит шить? мне честно назаставку пофиг |
Евгений373 20/04/2017 15:45 |
navigation32, лей, посмотришь, если что, то старую вернёшь назад. Бывает, что данные еепром никак не влияют, а бывает и затык, но это редкость. Мою прошку можешь залить через USB, но только её обозвать правильно нуна, иначе телик её не примет, чуть позже скажу как. |
navigation32 20/04/2017 15:46 |
как обозвать?через usb попробую |
Евгений373 20/04/2017 15:47 |
Подожди минут 20-ть. |
Евгений373 20/04/2017 17:01 |
MERGE или MERGE.BIN, если не пойдёт, то без капс лока попробуй. |
navigation32 21/04/2017 13:01 |
завис тв при прошивке,вернул старую не родную |
Евгений373 21/04/2017 17:38 |
Пробуй вариант 2, поменял заставку на не родной прошивке.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2017 15:10 Заливать можно как через USB, так и программатор. Скачиваем по быстрому, грохну в 21-00 по Москве. |
navigation32 21/04/2017 22:51 |
А шить можно через usb а то боюсь паяльной станцией снимать часто то помрет флеш))и спасибо ОГРОМНОЕ за помощь!Были бы в наших краях то с меня пиво и закуски))) Пошел первый вариант через usb,файл обозвал merge.bin Не пошел в первый раз из за флешки самой,оказалось битая,взял другую юсб флеху прошился,заставка родная,пока все работает СПАСИБО!!!!!! |
Ural335 22/04/2017 07:36 |
Если на паяльной станции поставишь 300, не перегреешь, снимай хоть 10 раз. Только не поплавь соседние элементы.
Я защищаю фольгой. Сыр-бор из-за логотипа, остальное будет работать. Тему лучше добить. |
navigation32 22/04/2017 12:42 |
ДОБАВЛЕНО 22/04/2017 14:11
navigation32 22/04/2017 13:12 |
удалить |
Евгений373 22/04/2017 15:10 |
navigation32, первая прошива - это твоя подкорректированная родная у которой, изначально, был битый загрузчик. Её можно заливать как с флэшки, так и через программатор - это без разницы.
А вторую, в том виде , что я выложил - нельзя, она годится только для заливки через программатор. В неё я просто пересадил логотип из родной прошивки. Щас подрежу под USB её и выложу там-же, а предыдущую версию уберу. Шить можно, не дёргая эспиай флэшь с платы, через D-SUB, если у тебя такой есть на майне. |
navigation32 22/04/2017 16:38 |
vga есть |
navigation32 22/04/2017 17:24 |
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 22/04/2017 18:48 По сути тему можно считать закрытой! |
Евгений373 23/04/2017 18:54 |
Случаем не твоя ли тема на ремауднете? http://remont-aud.net/forum/61-70116-1 |
navigation32 24/04/2017 11:59 |
Удалить |
