Daewoo DLP-32C7 ищу прошивку | |
| Maverickk 24/04/2017 15:52 |
Модель:DAEWOO DLP32C7
Шасси:SL-500P БП: FEL-3226H Процессор: MST96889LD-LF Eeprom:24C32WP Flash:25L8005PC-15G Тюнер: UV1316/A I H-4 Панель: Samsung LTF320AB01-A02 Здравствуйте. Долго просматривал форум, но так и не понял,можно добавлять в старую тему или нет, поэтому решил не рисковать, и создать новую. Если что не так - прошу простить. Нужна прошивка, проблемы у меня такие же как и у wertol68 http://monitor.espec.ws/section26/topic148674.html: после скачка напряжения горит красный диод и не включается. Питание дежурки есть. После установки чистой микросхемы стал включаться, но долго, не запоминает программы, в некоторых пунктах меню абракодабра и слетает русский язык. |
| vadim3008 24/04/2017 16:11 |
Maverickk, Не пробовал? |
| Maverickk 24/04/2017 17:03 |
vadim3008,нет, не пробовал.Там панель другая указана. Как думаете, будет нормально работать? |
| vadim3008 24/04/2017 19:08 |
Maverickk, можно попробовать. ![]() |
