Прошивка контроллера На чипе tsumv39lu | |||
| Andyroman 30/04/2017 16:17 |
Здравствуйте.Есть Вот такой драйвер,пришел вместе с матрицей из Китая.
Проблема в том что у него много разрешений зашито,что впринципе мне не нужно,а нужно только 1 1920x720. Я не уверен что оно вообще в нём есть,но думаю если поставлялся с матрицей значит должно быть. Прошивка тоже есть,в архиве.Её пне дал продавец. Вопрос в том как можно сделать только одно разрешение? И чем его прошить лучше?Есть в наличии Willem 5 |
| Евгений373 30/04/2017 18:33 |
Через USB их шьют или через VGA, на крайний случай можно флэшь на программаторе зашить.
Прошивки обычно заточены под определёное разрешение, но бывают и с мультиразрешением. И это, выкинь слово драйвер из названия темы. На рисунке 29-й чип, а в теме 39-й. Прошивка под 39-й чип и если она с мультисистемным разрешением, то должна быть инструкция как его изменить, запроси у продавца. |
| Andyroman 30/04/2017 19:15 |
Да,у меня стоит именно 39.Подскажите а возможно ли как-то узнать по что он заточен,а то продавец что-то не хочет отвечать,я уже спросил. |
| Евгений373 30/04/2017 19:42 |
Andyroman, если он продавал тебе комплектом майн и матрицу, то по идее всё уже должно быть установлено. Подключай и смотри. С остальным пока помочь не смогу. Дождись ответа от продавана или напиши ещё раз, инструкция должна у него быть. Дай ссылку на продавца с этим товаром. |
| Andyroman 01/05/2017 01:13 |
Спросил....жду.А Какой программой заливается прошивка?Кабель в принципе имеется.Они просто подключаются к компу и всё? |
| Евгений373 01/05/2017 03:36 |
Через комп прошивается программатором, но сам ты это не осилишь, обратись к специалистам. Для юзера есть порт USB. |
| Andyroman 01/05/2017 08:19 |
Всё,разобрался.В ЮСБ вставляется флешка с прошивкой .bin и он должен сам обновится.Пока что продаван не отвечает.... |
| Andyroman 03/05/2017 17:33 |
Уже третий день от продавца молчок...думаю ответа можно уже не ждать.
За эти дни возникло пару вопросов: Возможно ли как-то расшифровать прошивку и посмотреть что в ней есть,и соответственно отредактировать? Возможно ли создать такое разрешение на компъютере,может оно автоматом переключится? |
| Евгений373 05/05/2017 11:02 |
Andyroman, матрица S123WU01, так в прошивке прописано в открытом виде. Ссыль на даташит - http://www.panelook.com/S123WU01_CDTECH_12.3_LCM_overview_26051.html Редактировать прошивку - не представляется возможным.
Ты собери свой конструктор и включи, может ничего шить и не нужно будет. |
| Andyroman 06/05/2017 07:45 |
Так собрано уже всё....если б не было собрано то я б и не спрашивал. |
| Евгений373 06/05/2017 08:43 |
Andyroman, тогда лей дамп в эспиайку, прошка у тебя есть, разрешение матрицы совпадает с твоим. На счёт твоего программатора - ничего не скажу, у меня другое оборудование заточено под это дело. |
