PHILIPS 42PFT5609/60 нет реакции на пульт
schurik0104
25/05/2017 23:55
PHILIPS LED
Model: 42PFT5609/60
Chassis/Version: TPM14.1E LA
Panel: LC420DUN (PG)(A1)
LED backlight: 42 V14 DRT Rev0.0 = L1/L2/R1/ R2-Type
T-CON: 6870C-0469A
LED driver (backlight): KPW-LE42FC-O A REV0.1 6917L-0151C
PWM LED driver: TPS61197
Power Supply (PSU): 715G6353-P01-000-002H
PWM Power: LD7591T (PFC), SSC1S311 (PWM)
MainBoard: 715G6165-M01-000-005K
IC MainBoard: CPU: MT5580PUEI; DRAM: K4B4G1646B-HCK0; NAND Flash: TC58NVG2S3ETAI0; SPI Flash: CAT24C128WI
Тuner: TDSY-G720D
Remote: 996590009748, Wi-Fi: 8WUSN24V.3A1G
Выручайте! поступил с диагнозом "не слушается пульта". Нужна прошивка 24с128. Заранее благодарен!
Yuritsh
26/05/2017 00:02
schurik0104 писал:
Сначала хотелось бы послушать о твоих попытках ремонта.
schurik0104
26/05/2017 00:14
Yuritsh, проблема типовая,реагирует не на все кнопки ПДУ. До этого попадались телики с другим шасси с такой же проблемой, прошивка 24с124 помогала
Yuritsh
26/05/2017 00:22
schurik0104 писал:
Что-то сомневаюсь я.
schurik0104
26/05/2017 00:30
Yuritsh, я уверен на 90%)))
Yuritsh
26/05/2017 00:39
Ну, если ты уверен, чтобы тема не попала в мусор, перенесу её пока по назначению.
iv-9
26/05/2017 00:47
Фантазии какие-то. EEPROM не вздумай трогать. И вообще с паяльником не лезь. Это шасси с типовым дефектом даже вскрывать не надо.
Евгений373
26/05/2017 00:59
Волшебное лекарство нужно этому недотелевизору в виде апдейта.
STRELETS
26/05/2017 12:04
http://www.supportforum.philips.com/ru/showthread.php?5170-%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%D0%9F%D0%94%D0%A3-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-(%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8-TPM14-1-TPM-14-2-QM14-3-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8-2014%D0%B3)&highlight=TPM14.1E+LA
Edos
26/05/2017 12:44
schurik0104, ЛС
iv-9
26/05/2017 15:52
Так воспитывают шаровиков. Достаточно погуглить по дефекту и ссылку уже дали на техподдержку Филипса - там люди (далеко и абсолютно не мастера) берут все что нужно при этом дефекте, без проблем.
schurik0104
30/05/2017 00:32
Все решилось прошивкой, которую скинули с тех.поддержки ( и то, первая не помогла, скинули еще одну, телик ожил)Всем спасибо! Тема "решено".
alexon1978
26/05/2021 00:04
schurik0104 писал:
Такая же беда с телеком. Можете поделиться сервисной прошивкой?
igo7265
24/09/2021 21:13
Спасибо всем нашел.
