Прошивка на Sony KDL-40W5500 | |
| yag234 12/06/2017 18:09 |
Sony KDL-40W5500
матрица - LTY 400 HF05 майнборд - A-1663-964B проц - EMMA3TL еепром - 24C32WP бп - A-1660-720B тюнер - 8-597-700-00 BTD-HF422T т-кон - 4046NN-MB4C6L Принесли на ремонт после скачка напряжения. При включении в сеть - щёлкало реле, постоянно светился красный светодиод. Звука и изображения не было, на кнопки и пульт не реагировал. Проверил все питающие напряжения - в норме. Нашёл в нете общую прошивку MSImage_EX2L_DVBC_PKG1741EA. Загрузил через Memory Stick PRO DUO на 2GB. Теперь на кнопки и пульт ТВ реагирует, красный светодиод переключается на зелёный (и обратно), работает подсветка, есть звук. Изображения нет. Коллеги, может кто поможет прошивками BASIL_40SLCD и PKG1750EA или ткнёт носом, где скачать? |
