Samsung DW-21G5VD3R шасси VC1A - нужна прошивка | |
| Constantin33 06/07/2017 09:49 |
shassis : vc1a/U.M.I Block
code-no : aa41-00524c |
| force-13 06/07/2017 10:20 |
Constantin33, напиши состав твоего телевизора. |
| SASHATOD 06/07/2017 10:30 |
force-13, Зачем, в базе данных есть состав.
Constantin33, Не в тот раздел запостил,есть соответствующий раздел "Прошивки" ![]() |
| Constantin33 06/07/2017 12:44 |
SASHATOD, Извиняюсь. А перенести возможно или удалять? |
| Constantin33 06/07/2017 13:29 |
шасси VC1A (aa41-00523c)
UMI shassis : vc1a/U.M.I Block code-no : aa41-00524c UMI(MICOM) SPM-746SC1 Memory - 24C16 Нет запуска не реагирует на кнопки управления (кнопки исправны и есть генерация на их, пульта нет. Питание на UMI 4,93V и 3,29V. Задев плату в районе IC902 запустился,на кнопках управления функция "Замок" |
| Constantin33 17/07/2017 11:13 |
Выпаял IC902 стер её и запаял обратно, тв запустился все настройки сброшены. Без пульта бесполезный ящик. |
| ghendos 24/08/2019 09:14 |
,,,?так и не нашол прошивку? ![]() |
