ТВ BBK lem2297f прошивка | |
| alek50685 26/08/2017 09:00 |
аппарат через раз включался и в меню были иероглифы, полосы
скачал прошивку от сюда http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/bbk/bbk_lem2297f_sh_e182vg/249-1-0-21845 тв запустился, с меню то же все в порядке, но каналы не сохраняются, то есть все настроилось и показывает, но после выкл и вкл каналов нет, записал считанную прошивку, теперь каналы так же настраиваются, но так же не сохраняет их, хотя которые были сохранены до меня они показывают считанную прошивку прилагаю, https://yadi.sk/d/ulob_wiO3MLVeb память новую шил и ставил и всегда включается на 4 канале |
| Vikont 26/08/2017 10:04 |
alek50685, мыло смотри. |
| alek50685 26/08/2017 10:32 |
теперь при каждом включении выбор языка и автонастройка ![]() |
| Vikont 26/08/2017 11:36 |
Каким прогером шьёшь?
ДОБАВЛЕНО 26/08/2017 11:37 Если Postal3,то в настройках попробуй поставить All Set.У меня подобная фигня когда-то на мистери попадалась. |
| alek50685 26/08/2017 12:25 |
шью CH341A
ДОБАВЛЕНО 26/08/2017 12:55 ставил 25Q64 так как 32 закончились, выпаял с разборки 32 и все стало как нужно, Vikont, ваша прошивка рабочая, может и мои рабочие))) Спасибо |
