Ноутбук Asus R704A (X75A) проблема с биосом | |
| automultimeter 04/11/2017 15:47 |
Знакомая девушка попросила помочь отремонтировать ноутбук.Сначала ноутбук стал сильно тупить,у хозяйки брат-типа программист,он много раз переустанавливал виндоуз,но от этого ноут тупить меньше не стал,наоборот,стал отключаться через каждые полчаса.Брат девушки отнёс ноут знакомому мастеру,который поменял термопасту,но это ничего не дало...Меня попросили узнать что там сгорело-материнская плата или процессор (процессор там i3 ,точное название процессора не помню),чтобы потом купить это на алиэкспрессе и поменять.
Решил для начала обновить биос,скачал с официального сайта https://www.asus.com/ru/supportonly/R704A/HelpDesk_Download/ последнюю версию биоса ,распаковал архив ,получил файл X75AAS.415 ,скачал с официального сайта и установил фирменную утилиту Windows BIOS Flash Utility ,запустил обновление биоса. Файл биоса утилита обновления определила как соответствующий модели ноутбука,обновление пошло.Но по окончании обновления при проверке вылезло сообщение "ошибка верификации",ноут окирпичился-при включении чёрный экран,несколько секунд жужжание вентиляторов и отключение.Оказалась дохлой микросхема биоса 25Q64.Нашёл дамп на похожую модель http://otzivorgt.ucoz.ru/load/dampy/noutbuki/asus_x75a/11-1-0-296 ,скачал,купил новую флешь,залил туда и впаял вместо дохлой. Ноутбук стал включаться,отключаться через полчаса перестал,перестал тупить (виндоуз не перестанавливал). Но появилась проблема-пытался снова обновить биос из под виндоуза утилитой Windows BIOS Flash Utility ,прошивкой X75AAS.415 ,но утилита признала эту прошивку неродной и отказалась обновлять биос... Решил восстановить родную прошивку способом http://asusfans.ru/138-reanimaciya-noutbuka-posle-neudachnoj-proshivki.html ,для этого файл,скаченный с оф. сайта X75AAS.415 переименовал в X75A.bin ,записал в корень usb-флешки,вставил флешку в usb-порт,зажал кнопки <Ctrl> + <Home> ,при нажатых кнопках включил питание,но ничего не получилось-ноутбук включился в обычном режиме. Отдал хозяйке ноут с неродной прошивкой биоса,но она всё равно довольна. Считаю,что наколхозил с ремонтом ноута,всё-таки нужно было найти способ,чтобы родную прошивку залить.С этим ноутом ничего больше делать не собираюсь,он нормально работает,но на будущее хочется так больше не косячить. Уважаемые мастера,может кто подскажет что я сделал не так,когда с этим ноутом ковырялся?Наверное нужно было сделать дамп на 25Q64 из официальной прошивки X75AAS.415 с помощью программы http://www.mediafire.com/file/1qdedq66qb1kqfi/FlashImageTool_6and7_series.zip ? |
