Ищу прошивку ТВ TOSHIBA 32L4353DN | |
| SAN4OUS 21/11/2017 22:46 |
MAIN: 32L4300 REV:1.02
SPI Flash: IC122: W25Q16CVSSIG EEPROM:IC121:456W8 IC Main board: CPU: MSD8841CV-W9N Нужен дамп прошивок IC122: W25Q16CVSSIG и IC121: M24256-BWDW6TP После скачка напряжения завис на одном канале и не реагировал не на какие действия.Прошить не получилось отнес мастеру,тот в итоге сказал что выгорела IC122 он ее поменял и пытался вшить какую то прошивку (неизвестно какую)у него не получилось.Я в свою очередь пробовал прошить через флешку но загрузка не пошла вылезает ошибка типа обновление не удалось.Полазив немного по форумам не нашел ни одной подходящей прошивки только для 32L4353RK Прошил ее через программатор но изображение стало перевернуто и как в сепии если есть у кого дамп на эти микросхемы скиньте. |
| Vikont 21/11/2017 22:53 |
SAN4OUS, не зачем было трогать IC122,не будет работать аппарат с чужой прошивкой,прошивка привязана к процу. |
| SAN4OUS 22/11/2017 06:13 |
Да и про это я читал,но раз уж уже вышло надо как то поробовать ведь есть же одинаковые процы. Ну или может быть ключи у кого есть под этот процессор? |
| SAN4OUS 28/11/2017 06:07 |
Заказал Новый MAIN на ebey судя по всему выхода другого и нет. |
