LED PHILIPS 40pft4509/60 TPM14.1E LA | |
| rosscemp 26/01/2018 16:36 |
Доброго времени суток. Есть телевизор PHILIPS 40pft4509/60
main 715g6165-m02-000-005n, после замены на main такой-же модельки и серии- но от 42pft6309/60- телевизор запустился- но с негативом на экране-очевидно изза диагонали матриц. Думаю дело только в прошивке. В связи с этим ищу дамп флехи 24c128, обновление с USB-проблему не решило. поделитесь прошивкой- заранее благодарен
почта: ДОБАВЛЕНО 26/01/2018 16:37 читал про некие "сервисные" прошивки- у кого есть-поделитесь) |
| Boris Gorbunkov 26/01/2018 22:05 |
А с родного майна перекинуть память не пробовал?
Или в СМ переставить код панели. |
| iv-9 26/01/2018 23:55 |
Борис Горбунков, ТС далек от понимания процесса. Даже eeprom "флехой" стала. |
| Edos 27/01/2018 08:09 |
rosscemp, Перестань ерундой заниматься пока не окерпичил. Л.С. |
| Вано 27/01/2018 19:07 |
[Борис Горбунков]Или в СМ переставить код панели.[/quote]
в этих апаратах в сервисном меню не ищите матриц . НЕ НАЙДЕТЕ ![]() |
| rosscemp 28/01/2018 11:55 |
все решено сменой кода матрицы, всем спасибо ![]() |
