TOSHIBA 40L3453R прошивка | |||||
Alex290181 12/02/2018 12:02 |
Всем добрый день. Имеется TV TOSHIBA 40L3453R
состав: main -17MB95 R3 050413 t-con -13Y_S60TVAMB4C2LV0.0 psu -17IPS20 Нужна прошивка на данный аппарат. Или если есть обновление прошивки с USB |
vadim3008 12/02/2018 16:23 |
Alex290181, свою покажи,и матрицу допиши! |
Alex290181 12/02/2018 17:29 |
Матрица: VES400UNDS-02-B. Свою не считывал не чем. Может есть обновление по usb?
ДОБАВЛЕНО 12/02/2018 18:30 На оф. сайте не нашел обновление под данный тв |
vadim3008 12/02/2018 18:33 |
Alex290181, содержимое флешей есть,ищи прогер. |
Alex290181 13/02/2018 12:25 |
Попробую на днях найти и слить |
Наёмник 13/02/2018 12:55 |
эту попробывать http://www.dl.toshiba.com/dtv/NA/GB/EN/40L3453DB.html
или это http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/toshiba/toshiba_40l3453r_shassi_main_board_17mb95/238-1-0-34578 |
Alex290181 14/02/2018 02:27 |
на http://remont-aud.net не могу скачать не хватает баллов, если есть у кого возможность скачайте пожалуйста и кинте в личку. с
Слил прошивку с mx25l1606 |
vadim3008 14/02/2018 13:12 |
Alex290181, смотри почту. |
Alex290181 14/02/2018 17:41 |
vadim3008 спасибо проверю по результатам отпишу. И еще вопрос их обе надо прошивать или только 25L1606
ДОБАВЛЕНО 14/02/2018 19:09 залил прошивки что прислал vadim3008 не помогло светодиод моргает по прежнему красно-зеленым |
vadim3008 14/02/2018 19:41 |
Alex290181, а,по питаниям, у тебя нормально? |
Alex290181 15/02/2018 10:33 |
Да питания проверил и проца и бп в порядке |
buff 17/02/2018 20:45 |
лс. |
Наёмник 18/02/2018 00:23 |
от 32-й + НАНД https://vk.com/doc6702110_460009592?hash=352081070e7278da06&dl=b2cc2b083cd24cd613 |
Alex290181 22/02/2018 16:03 |
Плата main была куплена вроде как с рабочего тв. Спасибо Наёмник попробую, потом отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2018 17:04 Питание проца в норме, пульсаций нет. |
Ingh 22/02/2018 21:34 |
Ребят, извините, что не в теме своей, но ради одного глупого вопроса не стоит создавать. Сегодня пришло тело 39L4353RB с офсайта слил прошивку, на флешку залил, но тело не хочет читать. Критично ли формат флешки, чтобы был именно FAT16 или FAT32 тоже пойдёт? В инструкции строго указано, что 16 но я точно помню, что и на 32 разметке шил. Или я чего путаю? |
Edos 23/02/2018 09:15 |
Ingh, Пробуй разные форматирования и разные флешки. Флешки хорошего производителя. Он очень чувствителен к производителю. Только не вздумай шить флешку. Надеюсь прошивку распаковал? |
guitarking123 26/09/2019 17:34 |
Чем в итоге закончилось? Есть рабочая прошивка? |
buff 26/09/2019 19:12 |
конечно есть... |
misha7 26/09/2019 19:20 |
СударЬ , а Вы не хотите уточнить , Прошивка чего?. Если что то непонятно ...тут все подробно написано. http://monitor.espec.ws/section26/topic198356.html Да попутно и Профиль заполни.... |
guitarking123 27/09/2019 12:06 |
Речь идёт о прошивке естественно под ту же модель что указана в первом сообщении темы |
misha7 27/09/2019 19:02 |
guitarking123, так речь шла и о заполнении Профиля....... |
laskaman 16/03/2020 10:38 |
Доброго времени суток.
Пришел такой аппарат с подвисанием. Состав 1в1 как у топикстартера. Main 17mb95 R3 050413 PSU 17IP20 LCD Ves400UNDS-02-B Решил обновиться по USB, и случайно форматнул флешку с бекапами от MX25L1606E и 25q80....... И понеслась.... Танцы с ьбубном. Скачал несколько возможных дампов на ремонт ауд и пр. ресурсах. При прошивке сUSB обновой с оф. сайта как и у большинства Негатив и не реагирует пульт. Прошивки выложены для MX25L1605, у меня же на этом месте MX25L1606E, шил всеми возможными вариантами, но Аппарат просто весело перемигивает зелено/красным светодиодом и нифига не выходит в РР. Может кто-нибудь победил все-таки эту х...... ? Нашарил в сети дамп нанды, зашил, те же грабли, веселая светомузыка индикатора. И нет запуска. Устал уже с ним бороться. Поможите кто чем может ))) |
MIG 15/02/2021 05:36 |
Принесли Toshiba 39l4353rb , включается подсветка, изображения (+ звука) и управления ни с ПДУ ни с клавы нет. Состав: панель T390HVN01.0 XL, main 32L4300 Rev1.02A, psu B191-101 4H.B1910.011 E, CPU: MSD8881CV-W9N , напряжения с БП +5В и +12В в порядке, на майне и на ti-cone тоже все в порядке. Подкидывал пару прошивок с remont-aud.net даже подсветки нет, с родной есть. Через USB тоже ничего не вышло экран темный. Подкиньте рабочую на этот аппарат. |
misha7 15/02/2021 07:14 |
MIG, вот состав этой модели: , 1._IC118 THGBM4G4D1HBAIR ,2._IC122 25Q16C, 3._IC121 24C256,
ЛС |
