Ищу прошивку СМ Lowadora candy cts-100
Ankar02
16/02/2018 12:50
Ищу прошивку на данную СМ. Состав : процессор d78f0034ay память 24c04b. плата 41013959 GIAS VS -F79 MDL MD321. Находил прошивку на этот же номер платы, но MD другой. И там память 24c01. И попрошу проверить мою считанную на предмет ошибок. Прошивка в bin и она же в TXT в приложении. Заранее спасибо.
Ankar02
20/02/2018 07:17
Продолжая свою же тему, скажу , что проверили прошивку. (результаты прилеплю). Так вот и по этому вопрос ( в прошивках и редактированию профан). Как найти эти ошибки с целью исправления. Пожалуйста подробней.
Ankar02, результат проверки
Ankar02
20/02/2018 12:24
Это я видел, в приложенном мной файле "показала". Дело в том, что ошибки не удаляются. Так и висят. Как их сбросить? Похоже память защищена. Тогда как получить данную прошивку без ошибок, чтобы чистую залить ей?
