LED VESTEL V32-LC3D925FHD нет изображения | |||
| alex 11 17/02/2018 05:25 |
Здравствуйте
Пришел в ремонт телевизор VESTEL V32-LC3D925FHD нет изображения состав ПАНЕЛЬ LC320WUN (SE) (P2) ПИТАНИЕ 17PW25-4 MAIN 17MB69 130511 T-CON 6870C-0318B Ver0.7 ПРОШУ ПОМОЩИ нужна прошивка T-CON 6870C-0318B Ver0.7 что сделано напряжения на T-CON 6870C-0318B Ver0.7 промеряны питание 12 в 3.3 в и 1.8 в есть пробовал прошивку от T-CON 6870C-0358A появился растр с полосами при возврате на родную снова темно промерял напряжения на майне dc-dc u17 2.45v u16 1.84v u49 1.54v u22 7.93 l16 1.33v с бп все напряжения присутствуют. тв включается подсветка работает но изо нету. на t.con 12v ест может у кого есть прошивка T-CON 6870C-0318B Ver0.7 и прошивка через USB ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ |
| REKKA 17/02/2018 06:47 |
-. тв включается подсветка работает но изо нету.- если фонариком присвитить на матрицу изо есть? |
| alex 11 17/02/2018 06:50 |
нету матрица светиться слабым темно синим светом .я же писал при смене памяти появляется светлый экран с полосами .нужна родная прошивка eeprom n-con |
| Boris Gorbunkov 17/02/2018 10:29 |
Сам то понял что написал ![]() |
| alex 11 27/02/2018 19:52 |
Ну что ни у кого нет прошивки майна( MAIN 17MB69 130511) на текон нашел прошивку не помогло |
| alex 11 01/03/2018 05:52 |
ВЫКЛАДЫВАЮ СВОИ ПРОШИВКИ С МАЙНА И Т-СОТ МОЖЕТ КОМУ ПРИГОДЯТСЯ считаны СН-341А |
| alexzander 31/03/2018 15:01 |
Спасибо что не про@бали родные флешки, мне пригодятся так как придется продолжить этот ремонт именно этого тв. Возможно будет несколько вопросов к вам. Пока только предварительно взялся за него , пытаясь понять зачем производились некие действия alex 11 и возможно ещё когото . Самый главный вопрос Аппарат до вашей попытки ремонта себя как вел? именно как описано нет изображения? или ? Зачем было залазать тогда в Тикон если Осцилографом хорошо видно что от скаллера никаких Пакетов LVDS не выдает , а вот от MSTAR проца всё идет и доходит на вход скаллера. а также видно как идет загрузка системы через UART Файлик с логом брошу может кому интересно. |
