supra stv-lc32440wl не включается | |||
| autoss 18/02/2018 13:17 |
TP.VST59S.PB702
Matrix: AJ32T01 Main: TP.VST59S.PB702 TSUMV59XUS Принесли данный телевизор, не включается, диод горит красным на пульт и кнопки не реагирует. Почитал про болезнь прошивки в данных моделях, нашел прошивку, прошил - включается щелкает в динамиках - горит подсветка, на кнопки реагирует морганием диода - нет изображения. Нашел еще пару прошивок от данной модели - шью, все то же самое но перед включением не щелкают динамики. Заливаю бэкап прошивки, телек не включается. В прошивке ли дело? Слитую прошивку прилагаю. |
| Edos 18/02/2018 14:15 |
autoss, http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/supra/supra_supra_stv_lc32510wl_v2n09_shassi_main_board_tp_vst59s_pb702/333-1-0-22709 |
| autoss 19/02/2018 06:37 |
эту лил, тоже нет изо |
| TO(Nic) 19/02/2018 10:11 |
Попробуй еще эту (почта).Если результат не поменяется, значит есть еще проблема,кроме прошивки. |
| autoss 23/02/2018 14:54 |
Тоже самое, нет изо. Пару раз проскакивали красные строки при включении. Попробую TSUMV59XUS поменять, как найду. |
| buff 24/02/2018 19:51 |
http://televid-sib.ru/index.php?topic=49259.msg121307#msg121307 - ваша тема. |
| autoss 11/03/2018 09:35 |
да |
| atc_avenger 12/03/2018 23:41 |
Это универсальный скалер на базе TSUMV59, можете попробовать залить прошивку от универсального (LAMV59). |
| shabalinval 29/03/2018 13:01 |
Чем закончилось? Такая же история с lentel 3202
ДОБАВЛЕНО 29/03/2018 16:05 Стал включаться но нет изображения |
| TO(Nic) 29/03/2018 13:39 |
shabalinval, lentel 3202 ???? Тема Supra stv-lc32440wl |
| shabalinval 29/03/2018 14:32 |
Просто жду продолжения. Та-же начинка. Тот же дефект. |
| autoss 20/05/2018 08:01 |
Пришли TSUMV59 поменял, при включении появляется надпись на пару сек и с рябью исчезает, буду пробовать прошивки. |
| Наёмник 20/05/2018 23:44 |
прошивки от супры 32440 https://yadi.sk/d/1011Qpif3WFjAd |
| autoss 18/10/2018 13:09 |
Купит плату с разбитого тв, то ли прислали заведо неисправную, то ли почта постаралась- она вообще не включается.
Поменял проц на купленной плате, запустилась, изображение также пропало через долю секунды. Пришел Lentel с разбитой матрицей, с таким же майном и платой тикона на шлейфе матраса, изображение на разбитой матрице частично видно было, поэтому грешить на майн нет смысла. Подкинул шлейф матрицы и майн от лентела, ничего не изменилось. Оторвал тикон от разбитой матрицы и замерил напряжения на контрольных точках: CPV - 1,5 STV - 0 VGH - 27,1 VCOM - 4,7 VGLC - 5,8 VDDA - 12,8 SDA - 3,3 SCL - 3,4 WP - 3,4 На супре напруги VGH, VDDA, VCOM, при включении появляются и пропадают. поменял все ключи, шимки по очереди, с целого на другую переставлял и там напруги все внорме. В итоге я пришел к выводу, что в стекле есть кз, из-за чего шимка уходит в защиту. Эпопея с этим телевизором закончена, телек возвращаю, тему можно закрывать. |
| dmitrkin 04/01/2022 12:06 |
Такая же проблема после замены подсветки.Физических дефектов на стекле не обнаружено..... |
