Цифровой приёмник Dcolor DC1401HD - нужна прошивка | |||||
| Димка 04/03/2018 14:53 |
Приёмник включается с заставкой, отображается информация канала. Звук воспроизводится с заставкой. Информации меню на экране есть. Если сбросить настройки на заводские, после настройки каналов, заставка пропадает, звук без изображения (чёрный экран). По питанию 5, 3.3, 1.7, 1.2 (1.12) присутствуют. Поделитесь пожалуйста с рабочей прошивкой. |
| misha7 04/03/2018 15:12 |
Да вот же она лежит:ТУТ
Да и на офф.. сайте у них лежит в открытом виде. Google в ножки поклонись и в первой же строке ответ получишь! |
| Димка 04/03/2018 15:27 |
Не подошёл, совсем вздох. Какие ещё предложения рассмотрим? |
| birluk 04/03/2018 16:26 |
| Димка 04/03/2018 16:48 |
Аппарат поработал месяц, после покупки. Родную прошивку не считал, моя ошибка. Может есть у кого прошивка на DVT-2006? |
| birluk 04/03/2018 18:27 |
| Димка 04/03/2018 19:02 |
НЕ подошёл, не каких реакций, ничего не горит, не мигает. |
| birluk 04/03/2018 19:52 |
Димка, фото ты лично делал? В этой модели используется два вида проциков,3821 и 3812.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 20:57
| Димка 04/03/2018 20:32 |
Моё фото. На плате надпись T2_M3821P_DVT2006_V1 (20170606) микросхема индикаций HD2015E. |
| misha7 05/03/2018 12:38 |
А что лил то? Вот это ведь из офф сайта....
Осцилом посмотри на 5 и 6 ножках SPI после включения ......и расскажи |
| Димка 05/03/2018 13:14 |
Ослика нету. ТАМшную прошивку залил.Появились звук, служебные информаций от пульта, нет изображения-чёрный экран.В место заставки горизонтальные линии, разделённые 5 куска по вертикали.Есть фото 1ом посту. |
| coolsound 09/03/2018 21:25 |
Тоже на руках данный тюнер с таким шасси. Проблема с прошивкой на сайте. Дело в том что под DC1401HD существует как минимум 4-ре разновидности материнских плат (ШАССИ), а на сайте выложены всего под две. И прошивка согласно инструкции указанной на сайте (даже под нужный процессор) приводит к кирпичу, у которого ничего не светится и ничего не включается. Но все напряжения при этом в норме. Прошивку в итоге нашёл на тут http://remont-aud.net/dump/sat/d_color/d_39_color_dc1401hd_shassi_main_board_t2_m3821r_dvt2005_v1/448-1-0-52209
После прошивки всё заработало, за исключением того, что тюнер не видит сигнал и как следствие не ловит каналы. Сделал сейчас запрос через оф-сайт Dcolor о просьбе выслать прошивку под Шасси (Main Board): Т2-М3821Р-DVT2005-V1, может помогут. Ещё на плате имеется не распаянный Jtag-разъём CN1 дорожки от которого уходят на процессор Ali M3821. Боюсь как бы не нужно было помимо SPI-флешки 25Q32CS ещё и через J-Tag процессор шить? |
| misha7 10/03/2018 10:20 |
И сколько там ножек на раз"еме? Для джитага нужно TDO, TDI, TCK, TMS, RST.....Может это UART? И что там шить в проце? Поделись ...первый раз слышу...не приходилось этого делать. |
| coolsound 10/03/2018 19:04 |
Согласно информации с источника http://dvbpro.ru/?p=19194 традиционно у процессоров ALi всегда выведены контакты EJTAG:
плата с процессором ALi контакты EJTAG или, как минимум, соответствующие контрольные точки с обратной стороны платы, идущие к выводам процессора: ALi M3812 M3821 M3821P 1 TRSTJ 109 105 40 2 TDI 110 106 41 3 TDO 111 107 42 4 TMS 112 108 43 5 TCLK 113 110 44 6 GND GND GND GND |
| misha7 11/03/2018 08:26 |
coolsound, мне кажется Вы немного заблуждаетесь по поводу прошивки проца ALI. Если прошивка по каким то причинам не прошла через COM порт....а в этих процах просто расширение прошивки с *.abs меняем на *.bin и получаем dump. А вот дамп через джитаг... шьем в флешку SPI или через программатор . Конечно можно залить определенным способом и через TX_RX И ничего не шьем в процессор. Вот используя UART иными словами через TX_RX можно послушать аппарат что кому не отвечает ,сняв лог терминалом. Вот к примеру кусочек лога рессивера GS8306 где еще не включив видно версию прошивки Version: 1.9.160 ____________________ 00 Ok 01 Ok 02 Ok 03 Ok Uncompressing Linux............................................................................................................................... done, booting the kernel. cd / Mount zapper partition Test if /system/argile-zapper exists Found application file Initializing tuners Starting... setup_ADV7520_driver HDMI Monitor is present (1) close_ADV7520_driver Version: 1.9.160 [1B][2K [1B][0;34m[1/01/1970 00:00:19.490] [1B][0;37m[Info] [1B][0;35m{__undefined__} [1B][0;32m[1B][0;37mCreated StderrLogger[1B][0m [1B][2K setup_ADV7520_driver start_ADV7520 |
| coolsound 11/03/2018 11:26 |
misha7, это я просто "Боюсь". Конечно этот страх теперь Вы развеяли. Значит в приставках на процессорах ALi прошивка содержащаяся в 25Q32 является полным дампом и единственным. Таким образом в самом процессоре нет прошивок и шить ничего не нужно. |
| misha7 11/03/2018 13:04 |
100% Вы правы Дальнейшие козни...в виде нет звука, нет сигнала могут появляться от не корректной или не соответствующей прошивки |
| coolsound 12/03/2018 16:10 |
На мой запрос в DColor получил ответ:
Добрый день, не стоит самостоятельно перепрошивать приставки. Обратитесь в точку приобретения данной приставки и обменяйте по гарантии (2 года с момента приобретения) на новую. Мой вопрос: Нужна прошивка на приставку Dcolor DC1401HD (Шасси (Main Board): Т2-М3821Р-DVT2005-V1) процессор Ali M3821. Прошивки что на официальном сайте не подходят под данное ШАССИ. После прошивки с оф-сайта согластно представленой там инструкции получил "кирпич". Как в итоге оказалось данная модель (DC1401HD) имеет как минимум 4-ре разновидности материнских плат (ШАССИ), но на сайте представлены прошивки только под две. И прошивка не под ту платформу приводит к выходу из строя аппарата. Просьба выслать на адрес c*********@mail.ru прошивку на DC1401HD Шасси (Main Board): Т2-М3821Р-DVT2005-V1. Или разместить соответствующую прошивку на оф-сайте в разделе ПРОШИВКИ. Заранее спасибо. ![]() |
| хеча 06/12/2019 18:58 |
Всем привет, ребята не стал создавать тему отпишусь в этой если что модераторы поправят..ищу прошивку на другое майно (фото прилагаю)..-принесли со вздутыми конденсаторами вБП как по высокой так и по низкой после замены на морде только зелёный светодиод больше ни каких действий не происходит..нужнапрошивка считанная с рабочего аппарата т.к. считывал родную с повторным заливом в 25Q32 без результата брал чистую(новую) заливал- всё также..если у кого имеется скиньте пожалуйста на remont-aud.net не нашёл..
з.ы. вопрос снят .скинули прошивку ,аппарат восстановлен.. |
| Aleksandr858585 22/03/2020 15:22 |
хеча, Добрый день. Подскажите прошивку заливали в старую флешку или новую? И если есть возможность скиньте пожалуста прошивку. |
