NOKIA chassis STEREOPLUS- MEMORY! | |||
| Georg 20/09/2004 18:04 |
3 RAZ SLETAET PAMJAT.
2408. NEPONJATNO,PO4EMU .
MOZET U KOGO- TO BYLO? STAVISH NOVUJU,V SERVISE VSE NASTRAEVAESH,VSE DERZIT 2-3-4 DNJA, (TV PASHET GUT),I POTOM PISEC ,PAMJAT KAK BUDTO SBROSHENA.
(POBJUT-GARANTIJA,BLIN! ) |
| KSV 20/09/2004 21:47 |
georg, небылицы какието расказываеш, проверь питание проца, сброс и т . д. |
| ФАН 20/09/2004 22:23 |
А не постреливает ли часом кинескоп? |
| KSV 20/09/2004 23:06 |
ФАН, кинескоп стрелять не умеет, обычно за него это делает ТДКС. |
| zeppelin 20/09/2004 23:38 |
georg,
Удали с панельки проц и саму память . впаяй напрямую . Или панельки новые поставь . Контакты глючат . Если не по статике стрельба . |
| coeng 21/09/2004 08:18 |
финский форум сейчас не работает, там они рубят свои марки, имеют контакты с заводами. Только чужим помогают с неохотой. А я уже натаскался по фински, мне иногда помогают.Если заработают, посмотрю там.. |
| ФАН 21/09/2004 12:41 |
Ошибаетесь,батенька,ещё как умеет.Называется этот процесс - межелектродным пробоем.Ну а вызываться может чем угодно,в том числе и наличием внутри колбы всякого гемороя. |
| Georg 22/09/2004 12:25 |
coeng, Spasibo,zelatelno by
ФАН, Postrelivaet....
Pereodi4eski. V raione PK, no panel normal.
Klient tolko sprashival,4to s nim... |
| valya 22/09/2004 14:17 |
Можно попробовать поставить экран-иногда помогает |
| elman 22/09/2004 21:12 |
постреливает сам кинескоп за последний месяц 3 случая STEREOPLUS STEREOPLUS 2 EVROSTEREO 2BF |
| ФАН 22/09/2004 22:06 |
А как высокое - не слишком ли высоко?Ну а ежели внутри триппер от покрытия электродов, тогда не знаю чем лечить.Кажется можно стрясти аккуратно простукивая резиновым молотком нето по горловине нето по перевёрнутомукверху жопой кинескопу(снизу).А ещё может на накале быть потенциал - у Ельяшкевичуса это гдето прописано относительно совковых теликов с ТДКСами(там от этой беды какаято навеска имеется).Я это к тому, что вдруг в твоей схеме подобная навеска оттопырилась. |
| zeppelin 22/09/2004 22:59 |
Ребята , да вы чё ? Правда сам забыл .
Дык резюк обрывается - на массу от потенциометра ускоряющего и фокуса . 5-7 Мом там стоит . |
| KSV 23/09/2004 09:48 |
Была похожая ироблема. Обратите внимание, что в этой модели напряжение накала гальванически с шасси развязано, а в моем случае наблюдались неьольшие разряды в горловине трубы проблему решил подключением резистора в 1МОм между обмоткой накала и корпусом. |
