SUPRA STV-LC40ST660FL нужна прошивка NAND
twt
11/04/2018 11:49
tv: Supra STV-LC40ST660FL V1N09
main: 5800-A6M88G-0P00 ver00.01
lcd: V400HJ6 -PE1
nand: TOSHIBA VT6305 TC58NVG1S3HTA00
Телевизор после логотипа уходит в дежурку
vadim3008
11/04/2018 12:07
twt, а,память просто прошивал??
twt
11/04/2018 14:10
память не трогал. Поиск показывает что данная проблема лечится прошивкой по usb.
A-SERVICE
11/04/2018 16:47
twt писал:
Плохо искал, в этой модели обычно прошивка НАНД не причем ... Как в прочем и прошивки других микросхем ...
В 98 пр случаев .... Для начала открой заднюю крышку телевизора ... поставь его на попа на подставку и направь на майн холодный воздух от обычного вентилятора ... Если ничего отключаться не будет, значит проблема не в НАНД ...
twt
13/04/2018 06:07
Прошил нанду все работает A-SERVICE, вы имели ввиду наверно C111 который я первым делом поменял.
A-SERVICE
13/04/2018 07:17
twt писал:
Это не на долго , в этих майн
5800-A6M88G-0P00 или
5800-A6M88G-0P10
Надо ставить внешний вентилятор над процессором ... и просверлить 100 дырок дрелью в задней крышке самого ЖК телевизора ...
Иначе через 3-6 мес будет повтор .... Посмотри схему и сам догадаешься почему происходит цикличная перезагрузка телевизора .... Там есть цепи, которые надо выносить с майна на отдельную плату .... что бы последняя новая плата была все время холодная ....
