Ищу прошивку на TV Philips 32PFL3008T/12
Valeri Pol
25/04/2018 21:44
Main 17MB95, панель VEL LCM VES315WNDS-01 прошить надо EEPROM 24C02H
При перепрошивки неправильно выставил питание на программаторе и спалил микросхему EEPROM 24С02Н. На официальном сайте производителя не нашел. Помогите прошивкой на 24C02H
vadim3008
26/04/2018 08:50
Valeri Pol, что,с аппаратом?И,что тебе даст прошивка 24c02...позиционный номер U34?
Valeri Pol
26/04/2018 18:04
В аппарате нет изображения экран светится фиолетовым. Я понимаю дело не в прошивке но так ка я спалил микросхему ее надо залить микросхему я купил, позиционный номер U34. Тема создана на форуме ESPEC.
vadim3008
26/04/2018 18:18
Valeri Pol, с чистой не пробовал?
Если,не получится,чуть позже дам содержимое!
Valeri Pol
26/04/2018 21:54
Вообщето нет. Ceйчас попробую.
Valeri Pol
26/04/2018 23:00
Впаял чистую EEPROM экран засветился фиолетовым как и раньше. Обмена данными на шинах SDA, SCL нет. На старой микросхеме тоже не было.
vadim3008
27/04/2018 09:19
Valeri Pol, вот!
Valeri Pol
27/04/2018 14:29
Спасибо vadim3008 залил эту, что ты дал, но результат тотже. Теперь надо искать в T-con или в матрице.
genkam
15/05/2018 12:45
Firmware запускал?
