Ищу прошивку для телевизора Supra STV-2128U V1J06 | |||
| poluhtin.bolt 09/05/2018 15:40 |
Cостав : шасси JUG7.820.760-3 2010.05.28 процессор 8896CSNG7E18 тюнер ET-6T1E-C01W ТДКС BSC25-F3010H БП STRG 5653 , BCK-35-10025 память 24С16 Сгорел в грозу процессор и память(не пишется и не читается). Процессор поменял.С родной (неисправной) памятью стартует и работает с серым растром,на кнопки не реагирует. Установил новую 24С16,пробывал заливать прошивки какие находил, но с ними через секунду строчка вырубается. Окажите помощь с прошивкой . |
| vadim3008 09/05/2018 16:38 |
poluhtin.bolt, эту не пробовал? http://archive.espec.ws/section775/file23067.html
фото платы добавь! |
| Евгений373 09/05/2018 16:46 |
poluhtin.bolt, с чистой должно стартовать, потом только подправить в сервисе чутка. |
| vadim3008 09/05/2018 17:03 |
poluhtin.bolt, Да,а может Supra CTV-2128U V1J06? |
| poluhtin.bolt 11/05/2018 20:09 |
Не было питания на микрухе 24С16. Поэтому он стартовал и выключался через секунду. С прошивкой помогли на мониторе. Спасибо всем откликнувшимся
ДОБАВЛЕНО 11/05/2018 21:13 Тема закрыта |
