TV Erisson (модели разные)-слетает прошивка | |||
| valya 23/09/2004 09:23 |
Может кто-нибудь подскажет почему у Erissonов часто слетает прошивка ? |
| Dedushka 23/09/2004 09:34 |
Повидимому это обусловлено разрядами статического электричества, если заземление трубы сидит только на ПК, необходимо заземлиться к плате непосредственно. Заземлить кнопки панели управления.......(это только предположение, подтвержденное практикой). |
| valya 23/09/2004 09:46 |
И что характерно слетает память на мс типа A41DC A81DC и штатный экран не помогает |
| mihalych 23/09/2004 21:16 |
Dedushka прав .И еще смени панель кинескопа (где они их только берут)при разборке контакты фокусировки и пластик покрыты налётом .И если смотреть в темноте поймёш откуда проблема. |
| mari 23/09/2004 22:25 |
valya, енто чтобы мастер не остался без работы |
| Dim Arz 24/09/2004 00:16 |
Между прочим проблемма серьёзнее чем кажется с парвого взгляда. У ERISSON(ов) частый дефект нет включения из дежурного режима и в 70% случаев слетает прошивка. Возможно дефект конструктивный или же снова;-... я тебя слепила из того что было...Или я заблуждаюсь? |
| valya 24/09/2004 08:09 |
Кстати эта же проблема только в меньшей степени проявляется и других ТВ например Sams KS1A -часто слетает опция звука |
| mari 24/09/2004 21:43 |
Dim Arz, проблемы нет, завод работает, рассылает бюллетени по доработке,совершенствует конструкцию, а после гарантии никто телики дорабатывать не будет -никому этот гемор не нужен -и не надо раздувать проблему. А в каждом конкретном повторе именно со слетом памяти будут свои нюансы и мастер будет их решать по-своему. |
| Dim Arz 26/09/2004 01:28 |
mari, В том то и дело, что телеки новые, на гарантии, и проработали от силы 3-5 месяцев с момента продажи магазином. А ближайший СЦ за 140 км, далековато возить, поэтому интересуюсь как избавиться от этого дефекта и какие есть доработки?? |
| ctac 26/09/2004 13:52 |
Почитайте здесь: |
| Streik 15/10/2004 21:07 |
Стрельба происходит в кинескопе(видно все с брачком),есть и способ ,химия но в 90% работает пишите на мыло.(модель обязательно)количество было большое штук 200. |
| Anonymous 18/11/2004 18:08 |
Я работаю телемастером по гарантии в крупном торговом центре ,и такого дерьма как ERC и ROLSEN нанюхался вдоволь. Но нароботок есть много ,так-что если есть желание пиши мне на мыло |
| dema2 18/11/2004 18:59 |
А почему не на форум? У каждого что-то есть, может и покруче будет? |
