Diсra TV LED 161 HD помогите оживить родную прошивку | |||
| sasha19722201 10/06/2018 05:50 |
Main - T.EME380.61
EEPROM/FLASH: 25Q64 LED матрица - hb156wx1-100 Зашил прошивку от CHANGHONG LED24366 Шасси (Main Board): T.EME380.61 запустился но не реагирует на пульт и кнопки на локалке перепутаны Даже фигня с этой от Crown http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/crown_24c01_shassi_main_board_t_eme380_61_d12535/248-1-0-56730 Может ктото поможет редактировать родную в которой висит на заставке Inicializing....... Моя прошивка в этой теме http://monitor.espec.ws/section31/post2356728.html#2356728 |
| Ingh 10/06/2018 06:24 |
Выложи сюда прошивку с которой запустился. Попробую подкорректировать твою |
| Ingh 10/06/2018 07:01 |
Попробуй эту прошивку http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/mitsai_19cg86813_shassi_main_board_t_eme380_61/248-1-0-53289
Панель другая, но возможно стыканётся В конце твоей прошивки нет основных значений ни одного. Все затёрты. Тебе нужно с любой рабочей подставить их в твою. Там всего 4 строчки в каждой по паре символов. |
| sasha19722201 10/06/2018 07:18 |
Вот прошивка с которой запустился https://drive.google.com/drive/folders/1YihCEkeCu2jtJwG8ZHwdz-PvKXxLhWct
пока не проверю ищерпал вчера лимит |
| Ingh 10/06/2018 07:21 |
Выше дописал в сообщении что и как сделать. Я гляну позже вторую. Сейчас спать, вставать через 4 часа. Может кто раньше меня поможет. К В.В. обратись, он точно поможет, с прошивками у него хорошо получается.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2018 07:28 http://my-files.ru/4uznug я скачал её тебе. пробуй я спасть. |
| sasha19722201 10/06/2018 07:59 |
Спасибо эту от united я уже пробовал -все ни то включая разрешение экрана |
| Ingh 10/06/2018 14:12 |
Если кроме разрешения всё устраивает, то в сервисное меню войди и подправь матрицу. Я где то видел описание входа в сервис.
Твоей прошивкой позже займусь, уже не дома, работаю. Пробуй в сервисе посмотреть, какие там опции. Возможно и панель поменять можно. |
| sasha19722201 10/06/2018 14:16 |
Нет там кроме разрешения экрана все проблемы пульт клава |
| Ingh 10/06/2018 20:11 |
Твоя прошивка убита сильно. Проверь свою флешку. Сверяй после перепрошивки с исходником. Я не смогу восстановить твою, ума столько нет )))
Попробуй вот это чудо. Тоже 15.6" матрицы. http://remont-aud.net/forum/108-52228-1 |
| sasha19722201 10/06/2018 20:30 |
пробовал прошивкай все ок верификацию проходит |
| Евгений373 11/06/2018 00:06 |
аплодируют стоя. Обычно 1-2 бита слетают, чего в принципе достаточно. Кроить прошивки - великое искусство. Впрочем один дядька возможно заглянет и даст пинка в правильном направлении. |
| Ingh 11/06/2018 07:23 |
Евгений373, там около 30 килобит инфы просто бессмыслицы и в обрыве. Почему я и просил его сверить после перепрошивки. Флешку думаю лучше заменить. А вообще я не спец по прошивкам, так, знаю немного по мелочи. Поэтому и написал, что не смогу. А вообще сам посмотри его слитую родную и всё поймёшь. Больше похож на о, что проц сам её частично перезаписал. Могу и ошибаться, не спец. |
| Евгений373 12/06/2018 16:08 |
Я хвост родной, сравнил с рабочими дампами, глюков не наблюдаю. Сбой выше, но оно шифровано. |
